25.04.2024, 22:04:43
| | |-+  Предложение по СП-4
Автор Тема: Предложение по СП-4  (Прочитано 10761 раз)
« : 25.10.2018, 17:28:02 »
Добрый день, а планируется внедрить во взлет сп-4 что бы через модем корректировал дату и время в приборе.
И ещё бы функцию хотелось бы перезагрузка модема через Сп-4 (подает определенные команды на перезагрузку модема на стороне компьютера)....
« Ответ #1 : 25.10.2018, 20:07:51 »
Да, мы собираемся вводить модуль корректировки времени в приборах, как минимум нашего производства. Сроки пока называть не буду.
Вы и сейчас можете корректировать время в наших теплосчетчиках производства этого и прошлого годов, просто записав в регистр со временем правильное время.
С перезагрузкой модемов нужно изучать вопрос у всех ли модемов одна команда перезагрузки, является ли она стандартной.
« Ответ #2 : 25.10.2018, 23:14:11 »
в можно по подробнее как поправить время удаленно? да и дату тоже можно поправить ?
« Ответ #3 : 29.10.2018, 15:32:07 »
... Вы и сейчас можете корректировать время в наших теплосчетчиках производства этого и прошлого годов, просто записав в регистр со временем правильное время. ...
Для "свежих приборов Взлет" это выглядит так: считываете через наборы дату/время прибора в режиме Работа, меняете на то значение что нужно и записываете в прибор. Время конечно же в приборе сразу не изменится, однако прибор запоминает куда ему нужно корректировать время, и затем каждый час прибор немного время подводит в нужную сторону пока не сдвинется на указанную разницу.
AndreiD
« Ответ #4 : 01.11.2018, 14:01:06 »
ТСРВ 34 возможно сделать?
« Ответ #5 : 01.11.2018, 14:15:48 »
Вот список теплосчетчиков, которые поддерживают корректировку времени через запись текущего времени в режиме Работа: ТСРВ-024М, ТСРВ-025, ТСРВ-027, ТСРВ-033(034), ТСРВ-042.
ТСРВ-033(034), вроде бы даже любого года, а вот остальные с 2014/2015 года выпуска, ну или обновления ПО.
« Ответ #6 : 01.11.2018, 14:43:59 »
Дмитрий пытался это сделать через набор, на стороне 034 стоит ассв-030 в gprs почему то он пишет адаптер занят!!!!!!!!
« Ответ #7 : 01.11.2018, 14:47:19 »
вот скрин
* 3.jpg (326.92 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1259 раз.)
« Ответ #8 : 01.11.2018, 16:00:01 »
Судя по Вашему скрину, у Вас никогда значение записано не будет, т.к. банально отсутствует связь до прибора ("соединение не выполнено", "абонент занят"). Где Вы взяли "адаптер занят"?
« Ответ #9 : 01.11.2018, 16:34:38 »
тока как нажимаешь опрос в низу в сообщении пишет абонент занят!!!!скрин прикрепил.
* 4.jpg (307.98 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1208 раз.)
« Ответ #10 : 01.11.2018, 16:41:55 »
Я об этом Вам и говорю, что "абонент занят", а не "адаптер занят", т.е. это сообщение не о том, что не удалось записать значение, а о том, что вовсе не удалось дозвониться до АССВ, идут короткие гудки. У Вас нет связи!
« Ответ #11 : 01.11.2018, 16:49:24 »
Извиняюсь мой косяк вместо Gprs было CSD ) Теперь как я опросил в значения завожу нужную дату время и записать и по сути должно все работать?
« Ответ #12 : 01.11.2018, 16:51:10 »
Если запись параметра будет успешной (Ок, зеленая иконка), то значит все хорошо, да.
« Ответ #13 : 01.11.2018, 16:53:59 »
теперь другая ошибка 97 данные отвергнуты.
* 5.jpg (300.43 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1206 раз.)
« Ответ #14 : 01.11.2018, 17:33:48 »
Видимо 1 раз Вы уже успели записать, судя по сообщениям внизу окна, больше 1 раза в сутки прибор записывать время не позволяет. А сама коррекция выполняется до -60/+60 сек в сутки. Если время сильно убежало - скорректируйте завтра снова и т.д.
