19.04.2024, 18:49:20
| | |-+  Вопросы по настройке отчетных форм СП 4
Автор Тема: Вопросы по настройке отчетных форм СП 4  (Прочитано 5238 раз)
Работник
« : 07.11.2018, 15:40:03 »
Добрый день. Пробую переходить с СП3 на СП4 и тогда буду сюда выкладывать вопросы, которые возникают в редактировании отчетных форм. Вопрос 1: при редактировании отчета вкт-7 уже при просмотре готовой формы возникает пустая страница. Как ее найти и удалить в дизайнере?
« Ответ #1 : 08.11.2018, 10:09:01 »
Какое-то поле все-таки вышло за границы страницы, поэтому и появилась вторая, подвал или еще что-то. Ищите.
Работник
« Ответ #2 : 08.11.2018, 16:17:47 »
С 1 вопросом разобрался.
Вопрос 2: редактирую отчет вкт-7. Хочу добавить вычисляемое поле, чтобы забить в него формулу расчета, нажимаю добавить вычесляемое поле и оно вроде как добавляется, но куда добавляется не нахожу (По картинке внизу добавил уже 11 полей). Если добавлять такое поле в отчете трсв - видно как оно добавилось и могу редактировать.
* Безымянный.jpg (38.85 Кб, 1105x137 - просмотрено 1462 раз.)
Работник
« Ответ #3 : 08.11.2018, 16:43:42 »
вопрос решился простым закрытием и открытием отчета
Работник
« Ответ #4 : 12.11.2018, 16:02:09 »
Вопрос 3:  пробую собрать данные со всех приборов.  Опрос за 30 суточных+месячные. Где стоит ассв-030 опрос прошел достаточно быстро, но медленней .чем в СП3. У вкт-7 опрос шел около 1 часа (в СП3 занимает минут 10-15, а может и меньше). А по другим приборам ситуацию видно на картинке. При этом модем завис после опроса вкт ( прочитал тему про команду at&D2). Тайм-аут везде по 60-90 сек. Импортированы из СП3.
Вопрос 4: почему опрос идет не  по порядку, а в разнобой. Так же хотелось бы знать какой в данный момент опрашивается прибор. В состоянии задачи видно что 0%, а на каком объекте завис не понимаю.
* Безымянный.jpg (81.13 Кб, 1522x115 - просмотрено 1459 раз.)
« Ответ #5 : 14.11.2018, 10:37:58 »
СП4 собирает немного больше данных с ВКТ-7 для правильной обработки архивов, в том числе с более старых версий приборов, которые не были поддержаны СП3.
"Неизвестные приборы" - это скорее вследствие того, что в СП указан либо не верный тип прибора, либо заводской номер. Видать в СП3 что-то было не правильно введено. Эти параметры (заводской номер и версию ПО) легко прочитать через наборы.
Порядок опроса зависит не только от порядка запросов сбора, но и от многого другого, как минимум от требуемых ресурсов (портов опроса). Откройте окно "Сеансы опроса", так виден текущий обмен.
