26.04.2024, 01:48:12
| | |-+  ТСРВ-026М не видит расход
Автор Тема: ТСРВ-026М не видит расход  (Прочитано 14431 раз)
Карат
« : 08.11.2018, 10:51:08 »
Здравствуйте! Со ВЗЛЕТОМ столкнулся впервые.Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме.Имеется ТСРВ-026, 2 расходомера ЭРСВ-440л 32 на подаче и обратке, 2 термушки, и 2 ДД, также на подаче и обратке, схема открытая. С температурой и давлением все норм, показывают, а вот с расходом проблема. На табло тепловычислителя выводится следующее: РАСХОД ПР1 F=122,23 Гц, РАСХОД ПР2  F=127,28 ГЦ.,расходы по нулям: Расход ПР1   Ст. F>Fвм: Статус ТР1 Отказ ПР  да: НС 4  Отк.ПР1, НС 10 Отк.ПР2. Подключился к ТСРВ-026 по 232 ,посмотрел через просмотрщик в строке состояние показывает Х>Хвм. В чем дело не могу понять. Sad
* расход.png (231.89 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1893 раз.)
Mikle
« Ответ #1 : 08.11.2018, 12:47:19 »
ТСРВ 026 не может принять частоту более 100 Гц. Он Вам об этом и пишет. Необходимо ее понизить, посредством уменьшения Кр (коэф преобразования) на расходомере. На первом выходе с помощью джамперов j1и j2 на втором выходе только через подключения при помощи адаптера.
Карат
« Ответ #2 : 09.11.2018, 04:42:27 »
Спасибо за ответ. Если не затруднит, не могли бы Вы, по развернутей расписать как это сделать с помощью джамперов. В Инете толком ничего не нашел Sad Заранее благодарен.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 09.11.2018, 13:27:10 »
Mikle - Когда советуете, надо думать о последствиях. А как быть с паспортами? Вы заведомо предлагаете идти на подлог. Не хорошо.
Уважаемый КАРАТ, может у вас проектировщики не правильно расчитали Ду расходомеров? И еще, как Вы программировали ТСРВ? Расход ставили 0.5 Q?
Карат
« Ответ #4 : 12.11.2018, 04:20:37 »
Уважаемый Gandicap, проектировщики рассчитали думаю всё правильно т.к. имеется аналогичный объект, с аналогичным оборудованием, расходомеры работают, но вот датчики давления нет. Я описал это в другой теме. Программировал ТСРВ не я. Мне уже достался " готовый" к сдаче  объект с неработающими расходомерами. Сомнения в правильности программирования есть, но как перепрограммировать прибор правильно, какие настроечные параметры нужны из-за неопытности точно не знаю, пытаюсь разобраться. Пока не очень получается.
С чего лучше начать, для решения проблемы с расходомерами?
vitalik_rostov
« Ответ #5 : 12.11.2018, 09:15:47 »
РЭ 2 стр. 18 http://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/re2_er_xxxlfm_doc2_1.pdf
Карат
« Ответ #6 : 12.11.2018, 12:07:55 »
Если дело в программировании, Подскажите . Если взять аналогичный объект, который исправно работает, подключиться к нему через просмотрщик, считать все параметры. А потом эти же параметры через просмотрщик залить в другой ТСРВ-026м. Это возможно? Если возможно, то   насколько полной будет эта конфигурация, достаточно ли ее будет для исправной, адекватной работы вычислителя? Нужно ли будет дополнять её с клавиатуры прибора? Заранее благодарен.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #7 : 12.11.2018, 16:00:01 »
Еще раз повторяю, скорее всего, у Вас установлен параметр режима работы расходомера 100 Гц 0,5Qнаиб. Вам лучше выбрать 100 Гц Qнаиб. А вот понижать с помощью джамперов (то бишь изменять Кр в расходомерах) не советую. Вскроется рано или поздно, очень сильно пожалеете. Окажется ( вдруг! ), что Кр расходомере не соответствует Кр прописаный в вычислителе. Могу выслать базу для КБ ТСРВ-026М, примерно, под Ваш узел.
Карат
« Ответ #8 : 13.11.2018, 03:55:51 »
Gandicap, был бы Вам очень благодарен. Почта на которую можно отправить  romanukebmf@mail.ru
Карат
« Ответ #9 : 13.11.2018, 17:16:45 »
 Gandicap, спасибо за базу,пришла.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #10 : 13.11.2018, 17:20:01 »
Главное, чтоб помогло.
Карат
« Ответ #11 : 13.11.2018, 17:49:46 »
Сегодня был на объекте.
Параметр режима работы расходомера установлен 100 Гц 0,5 Qнаиб. Поменял на 100 Гц(больше ничего не было) ничего не изменилось. Как была частота больше 120 Гц у обоих расходомеров, так и есть(. Для эксперимента закрыл обратку. Тем самым через расходомер проходил объем воды который используется на нужды ГВС. Расходомер подачи за показывал. Но очень много около 20 м3/ч  потом 8 м3/ч когда по факту не больше 1. Поджал обратку.  Частота уменьшилась, оба за показывали, Но ерунду.
Как еще можно понизить частоту?
С помощью джамперов в моем случае, если я правильно понимаю, если бы я даже захотел, то не смог бы, т.к. есть доступ только к джамперу сервисных параметров.  Джампер j1  опечатан.
vitalik_rostov
« Ответ #12 : 14.11.2018, 10:50:38 »
Меняя 100 Гц на 100 Гц 0,5 Qнаиб ничего не изменится. У вас с расходомера идет частота выше 100 Гц, поэтому Вам необходимо проверить Кр в самом расходомере. Джамперы J1,J2 не опломбированы, Джампер J4 разомкните (по идее не должен быть опломбирован, т.к. это перевод в режим Сервис) и при снятом питании расходомера разомкните джампер J1 подайте питание и проверяйте. По идее в 32 Ду стоит Кр = 20 имп/л, столько же и в ТСРВ при 100 Гц 0,5 Qнаиб. На всякий случай проверьте переключатель Active-Passive.
Карат
« Ответ #13 : 14.11.2018, 12:40:27 »
Дело в том что в моем случае только два джампера .
есть доступ только к джамперу сервисных параметров j2.  Джампер j1  опечатан.Как быть в этом случае?
* ЭР.png (41.55 Кб, 920x850 - просмотрено 1739 раз.)
Metroluh
« Ответ #14 : 14.11.2018, 13:03:02 »
Если мне не изменяет память, а она мне вроде не изменяет, то в режиме "сервис" (у Лайт+ это замкнутая J2) возможно изменение веса импульса. Только нужен будет адаптер USB-ЭР и комп с соответствующим монитором.
