28.03.2024, 23:45:18
| | |-+  ТСРВ-026М не видит расход
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: ТСРВ-026М не видит расход  (Прочитано 14335 раз)
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #15 : 14.11.2018, 16:01:47 »
Нет, Вам изменяет память.
vitalik_rostov
« Ответ #16 : 15.11.2018, 12:32:52 »
Дело в том что в моем случае только два джампера .
есть доступ только к джамперу сервисных параметров j2.  Джампер j1  опечатан.Как быть в этом случае?
Извините, я думал у Вас 440ЛВ, а у Вас обычные Лайты, тогда только путем прямого подключения через адаптер USB-ЭР, можно перепрограммировать расходомер на другой Кр. А вообще можно проверить подключение кабелей на выходе расходомера. Обычно в старых Лайтах на TSOUT был Кр до 100 Гц, а на DIR до 1500 Гц.
Карат
« Ответ #17 : 16.11.2018, 11:59:30 »
С подключением все в порядке, сидят на  TSOUT. т.к. адаптера нет,сегодня решил снять расходомеры и почистить электроды от налета.  До чистки частота с обоих расходомеров была  в пределах 120-130 Гц. После чистки стала 100-110 Гц. Расходы появились.
Но очень большие. 19-20- м3/ч , что все равно очень много, при положенных 7-8 м3/ч. В ТСРВ-026М коэффициент преобразования стоит 20. Решил попробовать поменять Кр в теплосчетчике. Поставил сначала 32, расходы стали 11-12 м3/ч. Поставил 50,в строке состояние " НОРМА"  значения стали 7-8 м3/ч, как и должно. Но это не нормально ведь Кр должен быть 20.
Если я правильно понимаю, в этом случае в расходомере 100 %  Кр отличается от Кр в вычислителе.
Поговорил с мастером, он сказал что до сегодняшнего времени  объект работал адекватно, был сдан на ком. учет. При повторной сдаче, которая была 3 месяца назад, его не приняли по другой причине, а сегодня уже не работают расходомеры. Теперь вопрос. Могло ли значение Кр в расходомере само как то поменяться? Или это точно вмешательство наладчика, который обслуживал раньше объект?
Silver_14
« Ответ #18 : 16.11.2018, 13:28:37 »
Вам надо в любом случае подключаться к расходомеру и проверять вес импульса 100%
Можете написать где вы находитесь, может коллеги вам помогут.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #19 : 18.11.2018, 08:38:50 »
С Лайтами у меня было так: приходило несколько партий расходомеров в паспортах которых был указан один вес импульса, а на самом деле установлен другой. Менял. Но это было давно. Года 2-3 назад. USB-ЭР Вам в помощь. Попробуйте связаться с ближайшими спецами у которых есть данная приблуда. Или купите. Она стоит не дорого. Доставка долгая.
Карат
« Ответ #20 : 19.11.2018, 04:57:57 »
Всем спасибо за помощь! Буду искать USB-ЭР. Нахожусь в г. Братск
