24.04.2024, 17:07:25
| | |-+  ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК"
Автор Тема: ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК"  (Прочитано 9121 раз)
Карат
« : 08.11.2018, 11:06:38 »
Здравствуйте! Нужна помощь.В ТСРВ-026М  заведены 2 расходомера, 2 термушки, 2 ДД, подача и обратка соответственно. Но параметры давления не отображаются. Для каналов 1 и 2 состояние пишет ОТКЛ ИК. Что сделать что бы параметры отображались?
Metroluh
« Ответ #1 : 08.11.2018, 14:07:16 »
Наверное включить измерительные каналы  Grin У Вас, скорее всего, установлены договорные  значения давления по 1-2 каналу и соот-нно отключены измерительные каналы. Это где-то тут: Осн.меню/Теплосистема/Трубопроводы/Настройки/Датчики/ПД, вот тут,скорее всего стоит Pдог.
Карат
« Ответ #2 : 09.11.2018, 04:54:36 »
Спасибо за совет. Проверю, отпишусь о результате.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 09.11.2018, 13:12:29 »
Иногда, такое бывает когда неправильно подсоединены сами датчики давления. Проверьте подключение согласно инструкции.
Silver_14
« Ответ #4 : 09.11.2018, 15:53:03 »
А еще в 26 вычислителе очень легко сжечь каналы давления при неправильном подключении. Так что будьте осторожны.
Карат
« Ответ #5 : 12.11.2018, 04:39:08 »
Уважаемый Gandicap, подключение проверил первым делом, всё как по инструкции.
Но что было с подключением до меня, и показывали они вообще, не знаю. Silver_14  написал что каналы можно сжечь , как проверить исправны ли они или возможно их сожгли?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #6 : 12.11.2018, 16:18:25 »
Бывало и меня не правильно подключать ПД. Но сжигать каналы не получалось. В первую очередь есть ли выход +24 на ПД с вычислителя. А сами Пд целы? Ну и проверить то, о чем писал  Metroluh.
Карат
« Ответ #7 : 13.11.2018, 17:56:55 »
Сами ПД исправны. Проверил то о чем писал Metroluh, все нормально стоят ПД1 и ПД2 соответственно, для проверки изменил на Рдог , выдал в строке состояние " откл."
Что интересно, Подсветка дисплея на вычислителе не работает, и с вычислителя на ПД нет выхода 24, на всех 4-х выходах по "0" ( на сам вычислитель 24 приходит)
Карат
« Ответ #8 : 13.11.2018, 18:11:04 »
И еще, тепловычислитель не с того не с сего стал показывать  ЛЕТО, хотя расход и на подаче и на обратке бы примерно одинаковый по 4 м3/ч, до этого( минут 10 назад) был на ЗИМЕ при таких же расходах. Может что то с самим вычислителем?
Silver_14
« Ответ #9 : 14.11.2018, 08:12:31 »
У вас 100% сожгли каналы ПД. Уже сталкивался с этим, тепловычислительв ремонт. Питание ДД сидит на одной дорожке с подсветкой при КЗ эта дорожка просто выгорает.
CH
respondents
« Ответ #10 : 14.11.2018, 08:16:47 »
На плате вычислителя вылетел предохранитель (как минимум). Скорее всего, его спалили при монтаже датчиков давления.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #11 : 14.11.2018, 16:14:33 »
Вообщем, Вам одна дорога, отправлять на Взлет..... Нет подсветки, беда...
Карат
« Ответ #12 : 14.11.2018, 16:51:56 »
Всем огромное спасибо за помощь! Думаю с этим вопросом Мы разобрались)
