25.04.2024, 13:48:34
| | |-+  Re:Формирование отчетов
Автор Тема: Re:Формирование отчетов  (Прочитано 11281 раз)
MaksimKKK
« : 11.11.2018, 12:48:16 »
Здравствуйте, не стал создавать новую тему, думаю и здесь подскажут. Глупый вопрос-в базовой отчетной форме есть такие показатели как Q11, Q12, Q13. Соответственно, что пришло, ушло и разница за которую мы должны заплатить. Почему в других отчетных формах, итоговое значение выводится именно по Q11, а не по Q13? У нас закрытая система отопления, прибор ТСРВ-023.
« Ответ #1 : 12.11.2018, 09:34:27 »
Отчетные формы по приборам предназначены больше для технологического учета.
Для коммерческого учета рекомендуется использовать отчеты по точкам учета.
Создайте точку учета с используемой в приборе схемой учета, укажите соответствие полей по паспорту узла учета и выводите по ней отчеты.
MaksimKKK
« Ответ #2 : 25.11.2018, 21:47:14 »
Здравствуйте, сформировал точки учета, как вы рекомендовали. Теперь все хорошо, но не поиму как сделать массовый отчет по всем точкам?
« Ответ #3 : 26.11.2018, 08:34:25 »
Массовая печать по точкам учета будет доступна в ближайшем обновлении Взлет СП4 (начало декабря).
MaksimKKK
« Ответ #4 : 26.11.2018, 19:19:53 »
Понял, еще вопрос. Есть ТСРВ-022 с заведенными на него и отоплением и ХВС на 5 канал. Как вывести отчет по ХВС?
« Ответ #5 : 26.11.2018, 19:55:29 »
Если под ХВС мы имели в виду подпитку, то соответствующую схему и выбираете (СО с подпиткой или СО+ГВС с подпиткой).
Если нет, то добавляйте отдельную точку учета ХВС и выводите по ней отчеты.
MaksimKKK
« Ответ #6 : 26.11.2018, 20:59:53 »
Имел ввиду отдельно ХВС. Отчеты по ХВС почему то пустые
« Ответ #7 : 27.11.2018, 08:37:31 »
Здравствуйте. Выложите скриншоты:
1. Собранные данные по прибору с видимой колонкой потребления по ХВС;
2. Настройки точки учета ХВС с развернутыми каналами;
3. Собранные данные по точке учета ХВС;
4. Сформированный отчет по ХВС.
MaksimKKK
« Ответ #8 : 28.11.2018, 15:16:50 »
Что значит "Настройки точки учета ХВС с развернутыми каналами". Извините за глупый вопрос, мы (управляющая компания) только начинаем снимать показания сами, раньше отдавали подрядной организации, то есть еще "плаваем" в этой теме.
Сейчас физически на дисплее тепловычислителя можно увидеть параметры по ХВС, как я уже сказал 5 канал. При формировании отчета "базовая отчетная форма" видны параметры в столбце м5. Если я все тоже самое делаю в точке учета, выбираю 5 канал, то отчетная форма пустая.
« Ответ #9 : 29.11.2018, 08:11:43 »
Что значит "Настройки точки учета ХВС с развернутыми каналами"....
См. рисунок.
* MeasureScheme3.png (52.33 Кб, 883x701 - просмотрено 1293 раз.)
MaksimKKK
« Ответ #10 : 03.12.2018, 20:40:38 »
Запрошенные скины во вложении.
* 1.jpg (145.02 Кб, 970x518 - просмотрено 1280 раз.)
* 2.jpg (136.75 Кб, 977x677 - просмотрено 1301 раз.)
* 3.jpg (143.62 Кб, 1054x619 - просмотрено 1372 раз.)
* 4.jpg (179.13 Кб, 1050x639 - просмотрено 1282 раз.)
« Ответ #11 : 04.12.2018, 07:02:59 »
У вас не назначен объем.
Необходимо в стоке "Объем" в столбце "Архивный параметр" выбрать "Канал 5 - V5"
« Ответ #12 : 04.12.2018, 08:10:56 »
Скрин
*  учета ХВС.png (50.1 Кб, 1044x828 - просмотрено 1381 раз.)
MaksimKKK
« Ответ #13 : 04.12.2018, 12:56:22 »
Все так же.
* 1.jpg (139.78 Кб, 984x687 - просмотрено 1298 раз.)
* 2.jpg (168.08 Кб, 1066x618 - просмотрено 1263 раз.)
« Ответ #14 : 04.12.2018, 14:40:28 »
Скорее всего прибор не копит объемы. Поэтому они и не отображаются.
Если нужен отчет по ХВС с массой, то необходимо создать пользовательскую отчетную форму с массой.
Также можно настроить прибор, чтобы он копил объемы. Для этого необходимо выключить совместимость архивов. (Доступно в режиме сервис)
