25.04.2024, 19:45:44
| | |-+  Re:Формирование отчетов
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Re:Формирование отчетов  (Прочитано 11285 раз)
MaksimKKK
« Ответ #15 : 25.12.2018, 22:49:38 »
Здравствуйте, подскажите, есть прибор ТСРВ-024М. На него подключены в теплосистему 1- ГВС и ХВС 1 ввод; в теплосистему 3- ХВС 2 ввод и ХВС 3 ввод. Как сформировать отчеты для каждой системы? Пока смог сделать отчет на ГВС, ХВС 2 ввод и 3 ввод. С ХВС 1 ввод не разберусь. Собранные данные во вложении.
* Собранные данные - Луначарского 53 ХВС ГВС ТСРВ-024М, 107328, ТСРВ-024М, Суточный архив.xlsx (12.51 Кб - загружено 661 раз.)
« Ответ #16 : 26.12.2018, 08:58:36 »
Создаете Объект учета и в нем создаете Точки учета по каждому вводу, с указанием, из какого прибора, из каких ТС и каналов брать значения потребления.
Отчеты уже будете выводить по точкам учета.
