26.04.2024, 18:59:39
| | |-+  Связь ВКТ-7 с ВЗЛЁТ СП через GSM модем
Автор Тема: Связь ВКТ-7 с ВЗЛЁТ СП через GSM модем  (Прочитано 7068 раз)
Евгений8219
« : 16.11.2018, 11:23:10 »
 Приветствую. Пытаюсь связать тепловычислитель ВКТ-7-02  с базой ВЗЛЁТ СП v 3.0.0.4 (ось win xp pro), через модем TELEOFIS WRX700, для дистанционного снятия показаний. При опросе в Обмене выходит сообщение "Е110 Нет доступа", хотя лицензионный ключ позволяет подключать более одного типа вычислителей. Подскажите где ещё надо "поколдовать" чтоб в базе ВЗЛЁТ СП увидеть дистанционно показания с тепловычислителя ВКТ-7-02 ?
« Ответ #1 : 16.11.2018, 13:24:58 »
Ключ ограничивает не кол-во используемых типов приборов, а кол-во приборов, не входящие в перечень бесплатных (ТСР`ы, ИВК-102). Вероятно, у Вас превышен лимит. Смотрите данные по лицензии у СП3 (меню "Лицензия" на СП Сервере в области уведомлений).
Евгений8219
« Ответ #2 : 19.11.2018, 19:10:46 »
Подскажите пожалста, какую версию базы ВЗЛЕТ и какой лицензионный ключ приобрести у вас и использовать чтобы мы могли добавлять, опрашивать и выводить отчеты не только с ТСРВ но и допустим с ТВ-7, ВКТ-7?
« Ответ #3 : 20.11.2018, 08:31:51 »
Вы вроде бы писали что ключ у Вас есть?
...хотя лицензионный ключ позволяет подключать более одного типа вычислителей....
Лучше всего использовать Взлет СП4.
По ключу, чтобы купить или расширить лицензию в имеющемся - звоните менеджерам или в представительство Взлет по Вашему региону. Лицензия рассчитывается по количеству используемых приборов за минусов ТСР`ов и ИВК-102.
