26.04.2024, 21:24:02
| | |-+  Настроечная база данных ТСРВ-042
Автор Тема: Настроечная база данных ТСРВ-042  (Прочитано 5659 раз)
d.churikov
« : 19.11.2018, 11:28:01 »
Прошу подсказать, как правильно определить константу преобразования расхода для тепловычислителя ТСРВ-042. С ним в комплекте установлен расходомер УРСВ-542 и два измерительных участка ИУ-242 Ду200.
Или же данная константа занесена в ПО тепловычислителя и будет выбрана автоматически при вводе типа измерительного прибора?
Теплоснабжающая организация выдала замечание об отсутствии данной константы в настроечной базе данных и отказывается принимать проект без устранения этого и некоторых других замечаний.
« Ответ #1 : 20.11.2018, 14:53:59 »
В ПО тепловычислителя константа преобразования для УРСВ-542 не занесена, в нём есть только список  для расходомером ЭР Лайт М разных диаметров.
Вам нужно посмотреть какая константа преобразования задана в расходомере и такое же значение прописать в тепловычислителе.
d.churikov
« Ответ #2 : 20.11.2018, 14:56:17 »
Спасибо!
Небольшое уточнение: я могу посмотреть значение данной константы только физически на дисплее прибора или в паспорте расходомера тоже?
« Ответ #3 : 22.11.2018, 14:07:23 »
Насколько я помню, в паспорт УРСВ значения констант преобразования для частотных выходов не заносятся.
d.churikov
« Ответ #4 : 22.11.2018, 14:44:33 »
Спасибо ещё раз!
Озадачу тогда специалиста службы эксплуатации на месте.
