25.04.2024, 09:19:07
| | |-+  Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель
Автор Тема: Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель  (Прочитано 6889 раз)
Siamofelici
« : 27.11.2018, 15:56:16 »
Здравствуйте! Какой программой и каким образом превратить файл данных ТСРВ-042 с расширением CSV, принятый при считывании данных тепловычислителя на USB-флеш-накопитель, в стандартный отчет по потреблению учитываемых ресурсов?
Metroluh
« Ответ #1 : 27.11.2018, 16:41:26 »
CSV текстовый формат для передачи табличных данных. Открыть можно в экселе, в качестве разделителя при открытии выбирать запятую (если Взлет придерживается требований предъявляемых форматом, многие программисты лепят другие разделители столбцов)
Siamofelici
« Ответ #2 : 30.11.2018, 14:08:49 »
Неужели потребитель должен таким вот образом переделывать файл снятых с тепловычислителя данных. Нет ли способов открыть файл через программное обеспечение Взлета? Получается, выпустили прибор с таким USB-интерфейсом, а подумать о том, что получаемый через него файл придется обрабатывать в Екселе вручную и никак иначе, забыли. Такой нелепой недоработки прибора я еще не встречал.
« Ответ #3 : 30.11.2018, 14:29:41 »
Если я не ошибаюсь, то на флэшке также должны быть файлы с расширением asd, их Вы можете загрузить во Взлет СП4. Максимум что нужно будет еще указать в свойствах прибора - контрактный день и час, их значений вроде бы при выгрузке из ТСРВ-042 нет.
