29.03.2024, 02:40:55
| | |-+  Конструктор Отчетных форм!
Автор Тема: Конструктор Отчетных форм!  (Прочитано 5880 раз)
« : 29.11.2018, 16:43:06 »
Добрый вечер, подскажите с формулой по погрешности в сп-3 была вот такая формула =100*[поле392]/(([Поле175]+[Поле479])/2) и в отчете выводилось в процентах погрешность, такая формула для сп-4 не подходит как вообще правильно завести формулу такую в сп-4?
« Ответ #1 : 29.11.2018, 17:09:44 »
А какие данные в полях [поле392], [Поле175], [Поле479]?
В какой отчетной форме эта формула?
« Ответ #2 : 29.11.2018, 18:20:06 »
([поле392] dM т,) ([Поле175 М1]), ([Поле479М2]?)
фото прикрепил
* 123.jpg (665.35 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1349 раз.)
shurban4ik
« Ответ #3 : 29.11.2018, 19:56:28 »
Я бы сделал так-добавил колонку с расчетным полем: abs([M2]/[M1]*100-100) либо abs([V2]/[V1]*100-100) и округлить до сотых например
* 6.JPG (163.48 Кб, 1048x412 - просмотрено 1221 раз.)
« Ответ #4 : 30.11.2018, 09:28:49 »
В декабре должна выйти новая версия Взлет СП4.
В новой версии немного изменена отчетная система.
Создана древовидная структура данных для отчета.
Добавлены таблицы суммарное потребление и средние значения параметров за отчетный период.
Вы сможете легко добавить вычисляемое поле, в котором можно использовать данные с разных таблиц.
(Для Вас данные нужно будет взять из одной таблицы с суммарными значениями)
Соответственно, Вашу формулу легко пропишите.
« Ответ #5 : 30.11.2018, 09:51:51 »
То есть придется опять все отчетные формы править Huh?
« Ответ #6 : 30.11.2018, 10:52:13 »
Отчетные формы должны автоматически обновиться до последней версии.
Исключение - скрипты.
Если в отчетных формах использовались скрипты, и в них было обращение к источнику данных, то нужно будет вручную их подправить.
« Ответ #7 : 30.11.2018, 13:32:20 »
Со скриптами считаются нормативные потери, и если температура меньше 20 градусов то не считает потери это тоже скрипт.
« Ответ #8 : 30.11.2018, 13:33:10 »
ну если что то подскажите как поправить я подправлю.
« Ответ #9 : 30.11.2018, 14:45:46 »
Скрипты и вычисляемые поля разные вещи.
* Скрипты.png (139.79 Кб, 1920x1050 - просмотрено 1261 раз.)
* Редактор выражения вычисляемого поля.png (15.65 Кб, 582x460 - просмотрено 1256 раз.)
