29.03.2024, 01:54:12
| | |-+  Отсутствуют данные за указанный период
Автор Тема: Отсутствуют данные за указанный период  (Прочитано 5297 раз)
Amxxx
« : 11.12.2018, 14:42:40 »
Здравствуйте всем. Прошу Вашей помощи в следующей проблеме:
Имеется прибор учета "ВЗЛЕТ ТСРВ-034", цепляюсь к нему через com порт программой "Взлет СП. Клиент".. прибор отвечает, идет считывание архива, все вроде б хорошо, все работает.. ОДНАКО при попытке сформировать отчет выходит ошибка (см. скриншот), т.е. архив считывает а не формирует отчет ссылаясь на отсутствие данных за период  :-( ... что за такое Huh?Huh? и как это "вылечить"Huh??... в приборе дата и время выставлены верно, все настройки установлены правильно, сначала думал что в уставках (время в приборе) проблема, но нет не в этом...
И таких приборов в моей практике 2 шт.
Прошу помочь в решении такой проблемы
* Безымянный.jpg (248.29 Кб, 1024x600 - просмотрено 1711 раз.)
« Ответ #1 : 11.12.2018, 14:53:36 »
На Вашем скриншоте не видно важного - статуса прибора, не красный ли он случайно?
Если красный - загляните сюда.
Amxxx
« Ответ #2 : 11.12.2018, 15:17:27 »
нет, не красный, а зеленый. Архив с него считывается
Amxxx
« Ответ #3 : 11.12.2018, 15:19:12 »
вот оригинал
* Безымянный1.jpg (162.95 Кб, 1024x600 - просмотрено 1730 раз.)
« Ответ #4 : 11.12.2018, 15:21:38 »
Если данные считываются и прибор зеленый, то интересуют интервалы собранных данных из окна Список приборов, опять же не видно на скриншоте, возможно за указанный Вами период данных у Вас и нет.
Кстати, я надеюсь, Вы выполняли именно сбор данных, а не чтение архивов?
Также можете попробовать пункт меню Дополнительно, Удалить приведенные данные, м.б. поможет.
Amxxx
« Ответ #5 : 11.12.2018, 15:34:09 »
интервалы даит какие только не выставлял, уж поверьте, все перепробовал
« Ответ #6 : 11.12.2018, 15:46:24 »
Я писал про интервалы собранных данных в БД.
Откройте (создайте) список приборов.
* EquipList1.png (19.95 Кб, 1103x150 - просмотрено 1753 раз.)
