27.04.2024, 03:36:00
| | |-+  как скачать конфигурацию с ТСРВ-026м
Автор Тема: как скачать конфигурацию с ТСРВ-026м  (Прочитано 5540 раз)
greg-pavel
« : 13.12.2018, 10:10:40 »
Всем привет,
Прошу сильно не ругать.... я тут новичок. Через поиск посмотрел подобной темы нет.... только что то про кабель было.
Кратко... Ситуация такая.... есть 8 счетчиков. один мотал в минус, у 3-4 не работали расходомеры....
Приборы сдали на проверку в московскую какую-то контору.... (они были опломбированы Теплосетью)
Теперь после проверки... Хотя не чего не изменилось - Теплосеть требует предоставить "настроечную конфигурацию" по каждому счетчику.
Суть проблемы
есть 2 кабеля Usb-232 фирмы VCOM  и Bolid
Через эти кабели прибор находится в программе ВЗЛЕТ4 - скачиваются показания....
Но в Конфигураторе базы данных - создается пустой проект.... для "скачивания" при кнопке Верификация... (думаю сверка компа и прибора - данные должны с прибора скачаться в программу) - прибор не видит.
в Универсальном просмоторщике - вроде прибор находит но пишет ошибка контрольной суммы
Прошу гуру подсказать как скачать настроечную базу
1. проблема в кабеле
2. конфигурацию надо создать залить через новый проект.... и только потом скачать...
3. кто-то сказал конфигурацию можно увидеть и переписать в ручную через кнопки прибора
Заранее благодарен, с Уважением, Павел
greg-pavel
« Ответ #1 : 13.12.2018, 12:01:38 »
Дополнение, пробовал в обычном режиме и режиме сервиса (замыкая перемычкой 2 контакта)
« Ответ #2 : 13.12.2018, 12:09:44 »
Всем привет,
Суть проблемы
Скрин бы увидеть Конфигуратор базы ТСРВ-026 настройки связи
« Ответ #3 : 13.12.2018, 16:40:03 »
И заодно и настройки связи, заданные в Универсальном просмотрщике.
greg-pavel
« Ответ #4 : 14.12.2018, 17:14:04 »
Всем привет
Спасибо за быструю реакцию
Настройки Конфигуратора БД
Настройка просмоторщика
Заранее благодарен
greg-pavel
« Ответ #5 : 14.12.2018, 17:20:08 »
Версия просмоторщика. 4.0.10
Конфигуратор 00.01.00.22
разучился вставлять картинки на форумы
https://yadi.sk/i/D8jmjRhDas_QgQ
https://yadi.sk/i/4FdBzT_16mR9AA
https://yadi.sk/i/zxbUsf2SJFVmcg
https://yadi.sk/i/pNLyXGA2NNfVBw
« Ответ #6 : 18.12.2018, 09:41:36 »
В конфигураторе нормальные настройки (даже с запасом), должно работать...
В просмотрщике можно поставить ожидание ответа 2000, количество повторов 2, байтовый таймаут 50.
Но конфигуратор должен связываться. Можно посмотреть лог сервера связи после того как попытаетесь конфигуратором подключиться. Он в этой папке должен быть:
C:\ProgramData\Vzljot\VzljotSrv\Logs
