20.04.2024, 19:13:25
| | |-+  Ошибка при установке программы для настройки АССВ-030
Автор Тема: Ошибка при установке программы для настройки АССВ-030  (Прочитано 4323 раз)
Leviss
« : 10.01.2019, 15:12:16 »
Вылетает ошибка во время установки программы по настройки АССВ-030. С чем это связано, что нужно сделать для корректной установки?
* Безымянный.jpg (57.65 Кб, 632x466 - просмотрено 1077 раз.)
« Ответ #1 : 10.01.2019, 16:03:13 »
Ошибку исправим.
Чтобы обойти проблему сделайте следующее:
Панель управления => Программы и компоненты => Включение или отключение компонентов Windows
В окне необходимо включить компонент Службы IIS => Средства управления веб-сайтом => Консоль управления IIS
* Компонент Консоль управления IIS.png (103.24 Кб, 1278x806 - просмотрено 1104 раз.)
Leviss
« Ответ #2 : 11.01.2019, 19:46:35 »
Здравствуйте! Спасибо за ответ!  Попробовали  то, что Вы предложили, к сожалению ничего не получилось, обновили винду и все равно.. Может есть ещё какие-либо предложения или рекомендации?
« Ответ #3 : 12.01.2019, 10:14:51 »
Напишите в точности каким дистрибутивом пользуетесь, "VzljotSp.zip" или "VzljotSp_Adapters.zip"?
И мы вышлем Вам исправление в ближайшее время.
Leviss
« Ответ #4 : 13.01.2019, 10:32:28 »
VzljotSp_Adapters.zip Спасибо!
« Ответ #5 : 14.01.2019, 09:06:33 »
Я выслал Вам ссылку на загрузку в личку. Прошу отписаться, помогло ли.
