26.04.2024, 00:52:35
| | |-+  Не считываются архивы
Автор Тема: Не считываются архивы  (Прочитано 3762 раз)
MaksimKKK
« : 13.01.2019, 21:10:28 »
Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело. При ручном опросе системы, с 115 приборами, периодически взлет сп как бы "зависает". В "текущие открытые сеансы опроса" все приборы висят в режиме "ожидание".
« Ответ #1 : 14.01.2019, 09:12:59 »
Какое используется подключение у Ваших приборов? "Ожидание" может быть из-за ожидания ресурсов, к примеру доступа к вызывному модему, ведь звонить в некий момент времени можно только на 1 номер с одного модема.
Также, не факт что есть что нового опросить с прибора. СП мог подключиться к прибору, опросить текущее время и определить что новых данных нет.
Пожалуйста, описывайте возникшую проблему как можно подробнее.
MaksimKKK
« Ответ #2 : 14.01.2019, 20:29:01 »
Подключение к ассв через sipnet. Приборы не прочитанные. Даже если пытаюсь прочитать одиночный непрочитанный прибор, то ничего не происходит, в сеансах надпись "ожидание". Если сделать дозвон через телефон, то все в штатном режиме.
« Ответ #3 : 15.01.2019, 09:32:56 »
По вашим словам получается, что иногда приборы не вызываются с помощью sipnet, а иногда работает нормально? Я правильно понял.
MaksimKKK
« Ответ #4 : 18.01.2019, 09:48:22 »
Да все правильно.
