25.04.2024, 06:49:25
| | |-+  расход тепла в отчете увеличился после сбоев
Автор Тема: расход тепла в отчете увеличился после сбоев  (Прочитано 4790 раз)
Ньукулай
« : 14.01.2019, 11:21:51 »
День добрый! Почему в отчете расход прыгает ? увеличился в два раза после сбоев? скан отчета прилагем
* Показания за декабрь-12.jpg (727.61 Кб, 2339x1656 - просмотрено 1404 раз.)
* Показания за декабрь-08.jpg (675.53 Кб, 2339x1656 - просмотрено 1315 раз.)
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #1 : 14.01.2019, 13:00:29 »
Увеличение расхода (с 07.12.2018), судя по представленным данным,
это реальная ситуация:
это соответствует некоторому увеличению потребления тепла
и уменьшению разности температур.
Оно не связано с возникновением ошибок.
Может быть связано с ручной регулировкой расхода,
с увеличением давления на подаче
(в приборе не заданы измерения давления).
Отдельно нужно обратить внимание на возникновение ошибок:
0: сбой ПР1
1: сбой ПР2
24: сбой ПТ1
25: сбой ПТ2
34: t1<нм
35: t2<нм
51: нет внешнего питания
54: ошибка датчиков по ТС1
58: НС1 (Dtmin) по ТС1.
Сбой ПР, похоже, связан с отсутствием внешнего питания.
Сбой ПТ,  t<нм: наблюдалось разово, может быть нарушение контакта или наводки.
НС1 (t1-t1<tmin) может быть связано с большим расходом.
Ньукулай
« Ответ #2 : 14.01.2019, 16:27:20 »
ээ, значит из-за отключения питания могут выскочить события 0 и 1?
а вот насчет пт, сомневаемся что есть нарушения контакта, все проверили, из-за чего еще могут быть эти сбои?
« Ответ #3 : 14.01.2019, 17:16:06 »
Если питание отключалось, а расходомеры не с батарейным питанием, то конечно будет сбой ПР.
Ньукулай
« Ответ #4 : 14.01.2019, 17:20:56 »
окей, все понял, спасибо ответы
