27.04.2024, 04:28:36
| | |-+  СПТ-961.2 и Взлет СП3, контрактный час
Автор Тема: СПТ-961.2 и Взлет СП3, контрактный час  (Прочитано 5147 раз)
morki
« : 11.02.2019, 15:36:53 »
Вопрос по часовому отчету для СПТ-961.2 в программе Отчеты.
В приборе стоял отчетный час 23. И Часовой отчет получался корректный. Показания часовых данных давали сумму с 23 по 23 равную с суточными данным.
При переходе на отчетный час 00, данные в часовом отчете те же, что и при отчетном часе 23.
Что нужно сделать, чтобы в часовом отчете фигурировали все часы с 00 по 00 следующих суток.
Т.е сместить отчет на одну строку ниже и добавить один час следующих суток?
« Ответ #1 : 11.02.2019, 16:43:41 »
Если мне не изменяет память, во Взлет СП3 такое никак не сделать. Он не умел правильно определять соответствие суточных и часовых записей у приборов с метками времени в архивах равными времени сохранения записи, а не конца архивного периода.
Рекомендую Вам установить Взлет СП4 и импортировать в него данные из Взлет СП3.
Взлет СП4 корректно обрабатывает контрактные смещения приборов, хоть 0, хоть 23.
