28.03.2024, 19:02:37
| | |-+  ограничение пользователей
Автор Тема: ограничение пользователей  (Прочитано 5411 раз)
Vasa
« : 13.02.2019, 08:40:19 »
  Как ограничить группу "Пользователь" так, чтобы они не могли принудительно опрашивать узлы учёта?
« Ответ #1 : 13.02.2019, 14:40:22 »
К сожалению, пока такой возможности нет, но планируется в ближайшем времени.
Опишите, какими Вы бы хотели видеть ограничения по обмену с приборами для пользователей (запретить любой обмен, только сбор архивов, или еще чтение текущих параметров и чтение архивов/массивов)?
Нужны ли ограничения по просмотру ранее собранных данных?
Мы постараемся учесть Ваши пожелания.
Vasa
« Ответ #2 : 13.02.2019, 15:54:42 »
Ограничить пользователей так, чтоб они могли только смотреть ранее переданные показания от узлов учёта и создавать отчёты. Больше ничего чтоб им не было доступно. Только смотреть.
« Ответ #3 : 13.02.2019, 16:25:35 »
Вас понял. Сделаем наверняка в ближайших обновлениях.
AndreyR
« Ответ #4 : 19.02.2019, 13:54:56 »
Ограничение на формирование отчётов (только просмотр) тоже сделайте пожалуйста
« Ответ #5 : 19.02.2019, 20:07:11 »
Это уже сделано.
1. Создаёте пользователя;
2. Открываете форму "Доступ к отчетам";
3. Включаете "Ограничить доступ к отчетам";
4. Не добавляете в список ни одну отчетную форму;
5. Сохраняете;
6. Profit.
AndreyR
« Ответ #6 : 08.04.2019, 10:04:37 »
Это уже сделано.
5. Сохраняете;
6. Profit.
Здравствуйте. Такой способ не рабочий какой-то Wink
При групповом формировании отчётов есть возможность просмотреть и экспортировать отчёт. Хотелось бы ограничение на экспорт отчётов, только просмотр непосредственно в программе.
* 1.png (30.64 Кб, 780x559 - просмотрено 975 раз.)
* 2.png (54.72 Кб, 554x602 - просмотрено 960 раз.)
* 3.png (98.56 Кб, 1960x1080 - просмотрено 1006 раз.)
* 4.png (139.96 Кб, 1960x1080 - просмотрено 990 раз.)
« Ответ #7 : 10.04.2019, 08:41:50 »
Спасибо что обратились!
Эта наша недоработка. При отсутствие доступа пользователя к каким либо отчетным формам, любые манипуляции с отчетами должны быть закрыты. Ошибку исправим в ближайшем обновлении.
Кстати, ограничение прав пользователей по чтению и сбору данных также будет в ближайшем обновлении.
AndreyR
« Ответ #8 : 10.04.2019, 09:16:40 »
Спасибо, ждём обновления  Smiley
