20.04.2024, 15:32:37
| | |-+  АССВ-030 вопросы по идентификатору
Автор Тема: АССВ-030 вопросы по идентификатору  (Прочитано 6747 раз)
« : 21.02.2019, 16:53:50 »
Добрый день, подскажите есть номер симки но нет настроек от ассв-030 как узнать настройки удаленно модем запрограммирован по CSD.Huh?Huh? При снятии показаний пишет Ошибка 122: TCP-IP. Разрыв соединения
« Ответ #1 : 21.02.2019, 18:35:26 »
При помощи Взлет СП4, если Вы являетесь диспетчером.
Включите протоколирование с отладочной информацией. Перезапустите службы СП4.
Выполните дозвон до АССВ. Найдите в логах информацию о том, какой идентификатор у АССВ (пишется в логах транспортной службы).
Укажите идентификатор в свойствах подключения группы/прибора.
Теперь можете удаленно читать настройки.
« Ответ #2 : 21.02.2019, 18:49:47 »
Я что то не селен в логах где тут индикатор?
<GroupConnection Id="233" SystemNodeId="1" IsAlone="True" NetworkPort="0" BusAddressGatewayEquip="0" BusAddressMax="0" ComPort="1" ComSpeed="9600" Properties="0" RxDelay="200" TimeOut="30" Type="ASSV_CSD" SipAccountId="0" RowVersion="6" Name="ул. Калинина, д. 23" AdapterId="1204839" AdapterPassword="123456" PhoneNumber="89290775268" />
  </GroupConnections>
  <Requests>
    <Request RequestType="Connect" GroupConnectionId="233" />
  </Requests>
</Request>
[DEBUG] 18:40:07.021 Session 48, Создали новую сессию опроса
[DEBUG] 18:40:07.021 Session 48. Посылаем запрос: ATD89290775268
[INFO]  18:40:11.339 STAT: Clients: 2 (Requests: 3, Tasks: 1, Responses: 0), Sessions: 1 (EquipTasks: 1)
[DEBUG] 18:40:15.676 SERVICE : Новая клиентская задача
<Request Type="Ts\License" Token="onmneQWoZPLKiJ9rGrJirA==" />
[DEBUG] 18:40:15.895 Session 49. Установлено логическое соединение
[DEBUG] 18:40:15.897 Session 49. Network: Пришел ответ. Размер: 209, данные: 474554202F7068704D7941646D696E2F7068704D7941646D696E2F696E6465782E70687020485454502F312E310D0A557365722D4167656E743A204D6F7A696C6C612F352E3020285831313B205562756E74753B204C696E7578207838365F36343B2072763A34372E3029204765636B6F2F32303130303130312046697265666F782F34372E300D0A486F73743A203137362E3231342E37392E32330D0A436F6E6E656374696F6E3A204B6565702D416C6976650D0A43616368652D436F6E74726F6C3A206E6F2D63616368650D0A0D0A
[DEBUG] 18:40:17.948 Session 49. Network: Закрытие подключения (Receive).
Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение
[DEBUG] 18:40:17.948 Session 49. До закрытия сокета: Состояние сессии GPRS_Init, состояние канала Opening.
[DEBUG] 18:40:17.948 Session 49. Network: Ошибка 122, текущее состояние: GPRS_Init
[DEBUG] 18:40:17.948 Session 49. После закрытия сокета: Состояние сессии Error, состояние канала Faulted.
[DEBUG] 18:40:18.056 Session 49. Network: Удаляем сессию.
[DEBUG] 18:40:25.903 SERVICE : Новая клиентская задача
[DEBUG] 18:40:26.429 Session 48. Modem response: CONNECT 9600/RLP
[DEBUG] 18:40:26.429 Session 48. Пакет разобран
[DEBUG] 18:40:29.580 Session 48. Отсылка запроса идентификации АССВ ...
[DEBUG] 18:40:29.580 Session 48. Посылаем запрос: 10010000101F3E0110021D0000001003AC92
[DEBUG] 18:40:36.043 SERVICE : Новая клиентская задача
<Request Type="Ts\License" Token="POjjmiI/TGi/LS9RInb6pQ==" />
[DEBUG] 18:40:38.863 Session 50. Network: Пришел ответ. Размер: 198, данные: 474554202F7068704D7941626D696E2F696E6465782E70687020485454502F312E310D0A557365722D4167656E743A204D6F7A696C6C612F352E3020285831313B205562756E74753B204C696E7578207838365F36343B2072763A34372E3029204765636B6F2F32303130303130312046697265666F782F34372E300D0A486F73743A203137362E3231342E37392E32330D0A436F6E6E656374696F6E3A204B6565702D416C6976650D0A43616368652D436F6E74726F6C3A206E6F2D63616368650D0A0D0A
[DEBUG] 18:40:38.863 Session 50. Установлено логическое соединение
[DEBUG] 18:40:39.621 Session 48. Network: Не удалось выполнить отправку данных.
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
[DEBUG] 18:40:39.621 Session 48. Отсылка запроса идентификации ТЕЛЕОФИС ...
[DEBUG] 18:40:39.621 Session 48. Посылаем запрос: C0000600140000000000000000000000000000000000000000E748C2
[DEBUG] 18:40:39.683 Отослан ответ. Задача 295
<Response Type="Ts\Connect" Error="122" RequestId="295" CommandType="Connect">
  <Responses>
    <Request RequestType="Connect" GroupConnectionId="233" SessionId="48" Result="122">
      <Value>VENQLUlQLiDQoNCw0LfRgNGL0LIg0YHQvtC10LTQuNC90LXQvdC40Y8=</Value>
    </Request>
  </Responses>
« Ответ #3 : 24.02.2019, 19:47:57 »
Здравствуйте, Алексей!
Вы должны искать структуру следующего вида:
[DEBUG] 19:14:49.932 Session 501. Отсылка запроса идентификации АССВ ...
[DEBUG] 19:14:49.932 Session 501. Посылаем запрос: 10010000101F3E0110021D0000001003AC92
[DEBUG] 19:14:51.531 Session 501. Получен пакет: 10010000101F3F011002313233343536373800010001010508FE0D00000000020101020201030312565A4C4A4F542038372E31302E31382E303804040100000010037341
[DEBUG] 19:14:51.548 Session 501: Идентификатор адаптера: 12345678, время адаптера: 01.01.2005 00:01:00
[DEBUG] 19:14:51.548 Session 501. Установлено логическое соединение
[DEBUG] 19:14:51.548 Session 501. Пакет разобран
[DEBUG] 19:14:51.551 Отослан ответ. Задача 1
<Response Type="Ts\Old" Error="0" RequestId="1" CommandType="SpgdataList">
  <Responses>
    <Request Result="0">
      <ListRows>
        <ListRow>
          <CommSessionId>501</CommSessionId>
          <IsAlive>True</IsAlive>
          <AssvSysInfo>
            <Id>12345678</Id>
            <Time>01.01.2005 00:01:00</Time>
            <KernelVersion>8</KernelVersion>
            <DriverType>254</DriverType>
            <DriverVersion>13</DriverVersion>
            <ConnectReason>0</ConnectReason>
            <SwLogRowCount>0</SwLogRowCount>
            <SwLogFlagLenght>0</SwLogFlagLenght>
            <ProtocolVersion>1.1</ProtocolVersion>
            <DeviceType>259</DeviceType>
            <DeviceVersionName>VZLJOT 87.10.18.08</DeviceVersionName>
            <InfoFlags>1</InfoFlags>
          </AssvSysInfo>
        </ListRow>
      </ListRows>
    </Request>
  </Responses>
</Response>
В Вашем же случае либо АССВ не ответил на отправленный ему запрос идентификации, либо вы позвонили на самый обыкновенный GSM-модем.
А вообще я рекомендую Вам определиться с тем, в каком режиме работает АССВ. Возможны три варианта:
* АССВ-030 в режиме АССВ, используется технология GPRS;
* АССВ-030 в режиме АССВ, используется технология CSD;
* АССВ-030 в режиме GSM-модема.
« Ответ #4 : 25.02.2019, 12:52:46 »
Алексей,
я позвонил на номер 89290775268 и толкнул modbus-запрос, и оказалось, что:
* у прибора учета в качества устройства связи железка, ведущая себя как GSM-модем: т.е. там либо GSM-модем, либо АССВ в режиме GSM-модема;
* прибор - ТСРВ-026М 1207538.
Позвольте задать вопрос: зачем Вам понадобилось узнавать идентификатор АССВ-030, работающего в режиме GSM-модема?
« Ответ #5 : 25.02.2019, 17:16:13 »
Алексей,
Да я не знал в каком он режиме, просто раньше обслуживали этот узел потом ушёл, а щас опять пришел, и не охота было туда ехать хотел через удаленку опросить. все разобрались спасибо вам большое....
« Ответ #6 : 28.02.2019, 12:05:12 »
Добавлю, указанная ниже ошибка была исправлена. Исправление будет в ближайшем обновлении.
