29.03.2024, 17:09:07
| | |-+  Вывод архивных данных ТСРВ-034
Автор Тема: Вывод архивных данных ТСРВ-034  (Прочитано 2970 раз)
alexbyt
« : 25.02.2019, 23:04:06 »
Использую ПО Взлет СП. Клиент версия 4.0.26. В отчетах ТСРВ-034 из точек учета не выводится температура холодной воды. Как с этим бороться?
* Отчет.pdf (64.06 Кб - загружено 564 раз.)
* Настройки.JPG (115.79 Кб, 1023x725 - просмотрено 1186 раз.)
« Ответ #1 : 26.02.2019, 09:24:52 »
У вычислителей ТСРВ-034 нет в архивах температуры холодной воды.
Если вы хотите вывести температуру ХВ в отчет, то ее можно назначить в свойствах прибора и вывести в отчет, отредактировав отчетную форму в редакторе.
Так же можно добавить в отчет любое значение, используя Пользовательские параметры.
PS на картинке случайно выделил давление ХВ, но температура там рядом.
* форум0.png (29.89 Кб, 858x634 - просмотрено 1009 раз.)
* форум.png (51.09 Кб, 617x695 - просмотрено 1065 раз.)
