20.04.2024, 01:15:46
| | |-+  Отличаются итоговые показания в суточной и месячной таблице
Автор Тема: Отличаются итоговые показания в суточной и месячной таблице  (Прочитано 4450 раз)
Константин Анатольевич
« : 04.03.2019, 08:44:17 »
Коллеги, подскажите, пожалуйста. в чем может быть проблема.
Итоговые показания приращения массы теплоносителя и энергии в "Суточной ведомости" отличаются от разности показаний счетчиков на начало и конец месяца указанных в таблице "Показания счетчиков".
« Ответ #1 : 04.03.2019, 08:48:51 »
Приложите сюда скриншот отчета, чтобы было понятно о чем именно речь, о каком приборе, о каком ПО и т.д.
« Ответ #2 : 04.03.2019, 09:47:45 »
Красным выделил расхождение по теплу.
Аналогичное расхождение по массе теплоносителя.
* Ведомость_2.jpg (1669.05 Кб, 1966x2412 - просмотрено 952 раз.)
« Ответ #3 : 04.03.2019, 09:57:57 »
На первый взгляд что-то не то, но также пока не понимаем почему.
Выполните экспорт данных по этому прибору (меню "Сервис", "Экспорт данных") по всем его архивам и вышлите полученный файл нам на sp@vzljot.ru.
« Ответ #4 : 04.03.2019, 10:12:22 »
Боюсь, быстро это не получиться сделать. Sad
Теплосчетчик стоит не на нашей стороне.
Если пришлют архивы и сразу перешлю его во ВЗЛЕТ.
« Ответ #5 : 04.03.2019, 12:40:18 »
Необходимо сделать экспорт данных из СП, данные то уже из тепловычислителя получены.
« Ответ #6 : 14.03.2019, 19:58:25 »
Добрый вечер!
Вот все что удалось получить от Тепловых сетей.
* Часовые+февраль+2019+год.pdf (325.13 Кб - загружено 530 раз.)
