20.04.2024, 04:05:33
| | |-+  Автоматическое формирование отчетов
Автор Тема: Автоматическое формирование отчетов  (Прочитано 3797 раз)
« : 07.03.2019, 12:43:24 »
Добрый день, объясните как автоматически формировать отчеты. Не как не понимаю, например мне надо с 19.02.19 по 6.03.19. Что я делаю не так.
* Screenshot_1.jpg (157.14 Кб, 777x745 - просмотрено 1369 раз.)
« Ответ #1 : 07.03.2019, 13:02:53 »
Вам нужно именно циклически, каждый месяц так делать или только один раз и Вам тогда нет необходимости настраивать задание?
Если циклически, то делаете так:
Начало задания: 19.02.2019, окончание задания: пусто.
Суточный архив, время начала периода: 19-е число на 00:00.
Запуск: заданное время, внутри периода, время: 6-е число, к примеру, в 08:00.
Если Вам досчет до конца отчетного периода (до 19-го числа следующего месяца) не надо, то опцию "Заполнять отчет недостающими данными" выключайте, если досчет нужен, то включайте.
Сохраните задание.
Обратите внимание, что хоть данные в отчете и будут с 19.02 по 05.03, отчетный период у сформированных отчетов все равно будет с 19.02 по 18.03. т.е. чтобы их увидеть в перечне сформированных отчетов, необходимо передвинуть фильтр "по" на более позднюю дату, для простоты поставьте 2020 год.
« Ответ #2 : 07.03.2019, 13:11:58 »
Сохраните задание.
Дмитрий,  все получилось теперь понял как система работает..
АнтонSmolensk
« Ответ #3 : 16.04.2019, 15:57:37 »
Подскажите, как настроить так, чтоб при автоматическом формировании отчетов например 20-го числа формировались отчеты по одним шаблонам(ГВС, ХВС), а 25-го числа по другим пользовательским шаблонам(отопление). В версии 4.0.22 я это делал, выставляя в настройках приборов шаблоны с галочками "зимний", "летний". В последнем обновлении я этого функционала не нахожу
