29.03.2024, 00:01:37
| | |-+  Ошибка 211 нет подключение к службе транспорта
Автор Тема: Ошибка 211 нет подключение к службе транспорта  (Прочитано 6392 раз)
« : 12.03.2019, 11:19:20 »
Добрый день, периодически стала вылезать ошибка 211 нет подключение к службе транспорта, помогает тока перезагрузкой компьютера, дополнительных ПО не ставилось на компьютер...Может кто что подскажет?Huh?Huh?
« Ответ #1 : 12.03.2019, 14:39:28 »
Здравствуйте, Алексей.
Без логов не обойтись.
« Ответ #2 : 12.03.2019, 14:50:09 »
Какие именно вам выслать?
« Ответ #3 : 13.03.2019, 07:41:42 »
Иван, высылаю логи 12.03.19 опять зависла система, пишет ошибка 211 логи скинул от 13.03.19.Если нужны логи от 12.03.19 могу скинуть.
* 2019.03.13 VzljotSp.Services.AppService.log (5.12 Кб - загружено 601 раз.)
* 2019.03.13 VzljotSp.Services.DataService.log (164.81 Кб - загружено 602 раз.)
* 2019.03.13 VzljotSp.Services.TransportService.log (504.7 Кб - загружено 605 раз.)
« Ответ #4 : 13.03.2019, 09:04:39 »
Может быть, что это опять ваш антивирус что то блокирует?
« Ответ #5 : 14.03.2019, 07:37:02 »
Я исключение поставил в касперский ну я думаю это не из за него.....Может совпадение но началось вроде как от последнего обновления....
« Ответ #6 : 14.03.2019, 14:52:31 »
В вашем случае сервис опроса потерял соединение с базой данных и так его и не восстановил.
Если перезапуск в Консоли службы опроса не помогает, то значит останавливается база данных.
« Ответ #7 : 15.03.2019, 08:12:56 »
И как быть с такой ситуацией? Перезагрузка консоли не помогает, но когда пишет ошибку 211 пробую соединиться с базой через  Microsoft SQL Server Management Studio 17 все соединяется с базой ....
« Ответ #8 : 15.03.2019, 10:24:06 »
Пока причина такого поведения непонятна, будем искать.
Вообще перезагрузка в Консоли должна помогать, если что то другое не блокирует связь служб с базой данных.
Пришлите мне на почту логи за тот день, когда была и пропала связь с базой, прошлые логи были не информативные, в них не было момента начала появления ошибки.
« Ответ #9 : 15.03.2019, 11:11:14 »
Хорошо вышлю
« Ответ #10 : 18.03.2019, 09:15:55 »
Здравствуйте, у меня логи за 18.03.19 просто не реальные на 6 гигабайт, блокнот их даже не может открыть....
* Screenshot_2.jpg (1135.56 Кб, 1892x1030 - просмотрено 1181 раз.)
« Ответ #11 : 18.03.2019, 09:18:17 »
Вот ещё один скрин
* Screenshot_3.jpg (137.69 Кб, 1415x540 - просмотрено 1149 раз.)
