26.04.2024, 06:42:35
| | |-+  Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Автор Тема: Отображение объема в приборах ТМК 12/13  (Прочитано 5307 раз)
AndreiD
« : 18.03.2019, 07:46:40 »
Как сделать что бы в отчетах и точках учета  отображался объем по приборам ТМК-12/13 ?
« Ответ #1 : 18.03.2019, 21:26:21 »
Приборы ТМК-Н12 и ТМК-Н13 архивируют объемы только по 3-му и 5-му каналам, соответственно. Для остальных каналов архивируется масса.
AndreiD
« Ответ #2 : 18.03.2019, 21:30:22 »
Планируется доработка СП, что бы считывался и объем?
« Ответ #3 : 19.03.2019, 09:53:49 »
AndreiD, Вам ведь уже ответил Иван, перечитайте снова его сообщение.
СП считывает объемы, но они в архиве прибора есть только в 3 и 5 каналах, в остальных каналах прибор архивирует массы.
Чтобы привязать 3 канал к точке учета и выводить данные по нему в отчет, необходимо сменить тип схемы на 3 тр. СО+ГВС или подпитка, не знаю что у Вас там. В СП это все делается легко.
AndreiD
« Ответ #4 : 19.03.2019, 19:23:40 »
Система 4-х трубная, ГВС(цирк)+СО.  1 и 2 канале ГВС, 3 и 4 Отопление
В отчете и отображении необходимо V1 и V2,
Как это получить?
« Ответ #5 : 19.03.2019, 19:48:35 »
Здравствуйте, Андрей.
Давайте попробуем еще раз. Приборы ТМК-Н12 и ТМК-Н13 регистрируют объёмный расход и объём ТОЛЬКО для канала ХВС. Для всех остальных каналов регистрируются только массовый расход и масса. Невозможно считать то, чего нет в приборе.
К сообщению прикладываю РЭ на ТМК-Н13. Изучите, пожалуйста, таблицу 1.1 на странице 4.
Если Вам важно для Ваших узлов учета регистрировать объёмы и массы, то мы готовы предложить Вам приобрести тепловычислители ТСРВ-043 или ТСРВ-СМАРТ производства АО Взлет. Пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные, чтобы наши менеджеры с Вами связались.
* РЭ-ТМК-Н13 ред.03.11.pdf (1157.15 Кб - загружено 1243 раз.)
AndreiD
« Ответ #6 : 20.03.2019, 12:36:51 »
Вы неправильно Интерпретируете данную таблицу.
ТМК H12/13 архивирует и объем и массу.
Для примера стандартный отчет из родной программы менеджер данных 5,3
* 27-2.pdf (76.64 Кб - загружено 695 раз.)
* 71-1.pdf (76.43 Кб - загружено 679 раз.)
« Ответ #7 : 20.03.2019, 13:55:17 »
В последний раз повторяю, что ТМК-Н12 и ТМК-Н13 архивируют объёмы и объёмные расходы только для канала ХВС. К сообщению прикладываю описания протоколов обмена этих приборов.
Я, как тестировщик, понимаю и разделяю Ваше недоверие к нам, как к сторонним по отношению к приборам ТМК разработчикам, поэтому Вы вправе обратиться к производителю за разъяснением.
Далее, отчет из Менеджера данных. Во-первых, в Справке присутствуют таблицы с полями данных этих приборов, и там нет объёмов кроме как для канала ХВС. Во-вторых, Вы совершенно игнорируете слова "расчет V" в названии используемой Вами отчетной формы Тепловой контур. В-третьих, Вас не смущало, что в окне Архивные данные нет объёмов кроме как для канала ХВС?
Во Взлет СП4 мы не выполняем расчеты в архивах для приборов сторонних производителей. Но Вы всегда вольны самостоятельно создать отчетную форму, в которой будет выполняться такой же расчет V, какой выполняется в ПО Менеджер данных. Благо, редактор отчетных форм во Взлет СП4 крайне развитый.
* protokol obmena TMK-N12.pdf (110.58 Кб - загружено 630 раз.)
* protokol obmena TMK-N13.pdf (123.02 Кб - загружено 760 раз.)
* data_manager_tmk_report_v_eval.png (34.57 Кб, 380x498 - просмотрено 1264 раз.)
* data_manager_tmk_help.png (99.49 Кб, 1162x848 - просмотрено 1302 раз.)
AndreiD
« Ответ #8 : 20.03.2019, 14:31:59 »
Спасибо за пояснение, буду разбираться как проходит расчет V в отчетах.
