27.04.2024, 01:30:50
| | |-+  Неверный расход УРСВ-522ц
Автор Тема: Неверный расход УРСВ-522ц  (Прочитано 6255 раз)
Pavel_vs
« : 18.03.2019, 13:35:14 »
Подскажите пожалуйста!
 Появилась такая проблема: расходомер УРСВ-522ц (ПО 76.02.02.00) в один прекрасный момент стал показывать неверные результаты, а именно: прямая- 2500; обратка-1500! Система закрытая.
при замере переносным прибором расход на прямой в районе 1500! Блок питания проверен, настройки на каналах одинаковые.
В чем может быть причина? В каком направлении искать, могли ли самопроизвольно изменится настройки вес импульса, усреднение, корректировка нуля и т. д?
Заранее спасибо!
Pavel_vs
« Ответ #1 : 19.03.2019, 13:24:38 »
Прошу прощения, оговорился!
Расходомер Взлет МР 542-ц. Датчики врезные по 4-штуки на трубопровод (хорда).
« Ответ #2 : 19.03.2019, 14:46:27 »
Чтобы что то предполагать нужны данные, переведите прибор в "Сервис" и посмотрите значения в меню "Настройки - Технолог.парам.":
Скорость УЗС (С), разность времен пролеты (dT), полусумма времен пролета, число измерений в секунду (Nизм), коэффициент усиления (Кус), амплитуда сигнала (Асигн), мощность сигнала (Рсигн).
Желательно эти данные увидеть и для расходомера на обратке, который показывает 1500.
Pavel_vs
« Ответ #3 : 19.03.2019, 18:04:22 »
Спасибо, это все уже смотрел. По некоторым параметрам есть небольшие отличия. Завтра еще раз посмотрю.
Pavel_vs
« Ответ #4 : 19.03.2019, 19:14:30 »
Коэффициент усиления точно отличается
Pavel_vs
« Ответ #5 : 20.03.2019, 06:33:31 »
Прилагаю данные:
                              1 канал(обатка)                             2 канал(прямая)
скорость УЗС (С)      1,53815                                            1,47653
dT                            ~0.604                                            ~0.481
ET (полусумма)        ~644.421                                        ~670.64
Nизм                          12-13                                              12-13
Кус                             52                                                   24
Асигн                       ~1000                                              ~1455
Pсигн                       ~12000                                            ~18785
dTmax                       7.586450                                           7.586450
« Ответ #6 : 21.03.2019, 15:00:23 »
Прилагаю данные:
Кус                             52                                                   24
Явная проблема с сигналом на первом канале, очень большой коэффициент усиления (предел - 60) - при том что на втором канале он настолько меньше.
Датчики накладные или врезные? Если накладные, то надо крепёж проверить, не ослабевает ли. Если врезные, то уже сложнее - может внутри трубы зарос датчик.
Pavel_vs
« Ответ #7 : 24.03.2019, 12:31:46 »
Спасибо большое за информацию!
Проблему решили калибровкой нуля (организация производившая монтаж и наладку выполнила по гарантии)
На наши вопросы "отчего и почему" только развела руками типа: "на все воля божья"!
