25.04.2024, 04:46:59
| | |-+  OPC сервер
Автор Тема: OPC сервер  (Прочитано 15429 раз)
SKA
« : 20.03.2019, 07:49:41 »
Здравствуйте! Хотелось бы узнать подробнее как пользоваться OPC сервером во ВЗЛЁТ СП4, в обновлении 4.0.26.1.
Установил его, но OPC DA серверы (OPC UA и OPC Classic) не нашёл. Очень полезная опция, огромное спасибо.
« Ответ #1 : 20.03.2019, 08:34:18 »
По умолчанию, строка подключения к UA серверу следующая: "net.tcp://localhost:5515/VzljotSp/Opc" (без авторизации).
Имя Classic сервера: "Vzljot.Services.OpcServiceProxy.Da".
SKA
« Ответ #2 : 20.03.2019, 09:10:20 »
Хм, не получается. Может я что не так делаю? Объясните пожалуйста последовательность действий. На данный момент у меня только установлено последнее обновление. Выбирать при установке опционально ничего не предлагалось, обновление прошло в автоматическом режиме.
* Снимок3.JPG (90.44 Кб, 885x676 - просмотрено 1587 раз.)
« Ответ #3 : 20.03.2019, 09:50:34 »
Определенно Вы делаете не то что следует. По всей видимости Вы не понимаете что такое OPC сервер и как он работает.
Необходимо использовать специализированные OPC клиенты (см. рисунок для примера). Браузером Вы к нему не подключитесь!
* opc.png (780.72 Кб, 761x350 - просмотрено 1765 раз.)
SKA
« Ответ #4 : 20.03.2019, 10:03:42 »
нет-нет) смотрите, на скрине у меня два сервера, лектусовский и взлётовский, они были установлены через установщик. Я думал что во взлёт СП 4 Вы интегрировали что-то подобное, видимо ошибся. В списке ОРС серверов в системе у меня присутствует только этот старый.
* Снимок4.JPG (158.8 Кб, 1365x729 - просмотрено 1751 раз.)
* Снимок5.JPG (211.48 Кб, 1365x729 - просмотрено 1646 раз.)
« Ответ #5 : 20.03.2019, 11:04:48 »
Понял. Думаю, что Вы просто не установили OPC от СП4. Новые компоненты при обновлении СП4 не устанавливаются, в этом режиме происходит только обновление уже установленных компонентов.
Вам необходимо заново запустить установку СП4, выбрать пункт "Изменить Взлет СП" и выбрать OPC серверы.
По завершению установки, Вы увидите "Vzljot.Services.OpcServiceProxy.Da" в Вашей системе.
А параметры же для OPC сервера СП4 настраиваются через наборы параметров в приложении Клиент. Не забудьте в свойствах набора установить опцию "Разрешить доступ через OPC".
* opc1.png (859.27 Кб, 626x468 - просмотрено 1663 раз.)
* opc2.png (1056.27 Кб, 697x517 - просмотрено 1692 раз.)
SKA
« Ответ #6 : 21.03.2019, 07:42:33 »
Спасибо, всё получилось! Ещё уточните пожалуйста:
1) в какую таблицу (таблицы)  происходит запись текущих значений. Я так понимаю что это та же база VzljotSP?
2) Запись будет происходить только после запуска опроса набора в ручную по выставленному в настройках набора таймингу и прекращаться после остановки опроса? Или есть возможность сделать автоматический запуск опроса наборов скажем при запуске комплекса?
3) Можно ли средствами ВЗЛЁТ СП4 вести непрерывный опрос и архивирование параметров с нескольких десятков приборов?
4) Есть ли возможность отобразить сохранённые в бд значения в самом ВЗЛЁТ СП4? Точнее говоря выстроить тренды.
     П.С. Можно, конечно, использовать отдельный клиент, но хотелось бы знать что можно реализовать на базе именно самого ВЗЛЁТ СП4.
Спасибо.
* Снимок7.JPG (88.97 Кб, 1365x685 - просмотрено 1626 раз.)
* Снимок6.JPG (134.86 Кб, 1365x728 - просмотрено 1581 раз.)
« Ответ #7 : 21.03.2019, 13:14:39 »
OPC сервер по Вашим вопросам здесь уже совсем не при чем. Это все относится к сбору данных.
Таблица "Table_CurVal_Params". Но запись туда выполняет Служба сбора и обработки данных, а не OPC сервер.
Запись значений текущих параметров выполняется Службой сбора и обработки данных автоматически по заданным настройкам сбора данных приборов. Сбор данных наборов по умолчанию вроде бы выключен, его необходимо включить. Далее настроить периодичность и включить автовызов. Данные будут собираться на автомате с заданными настройками.
Есть ограничения по кол-ву сессий обмена на один сервер, не рекомендуется больше 500-1000, но при этом серверов может быть много, их число не ограничивается.
Да, через окно Просмотр собранных данных. Данные - "Данные наборов", представление - "Графическое".
SKA
« Ответ #8 : 22.03.2019, 08:15:46 »
Благодарю за исчерпывающие ответы!
Можно ещё такой вопрос?
Допустим мы хотим реализовать web скада систему на базе ВЗЛЁТ СП 4 с выводом трендов с 20 тепловычислителей, это примерно 300-400 тегов, с периодом опроса 1 мин. Тренды будут выводиться по SQL запросам к таблице Table_CurVal_Params и связаными с ней. Возможна ли такая реализация?
Ну и вопрос такой, понимаю что это слишком уж жирно,  не сочтите за наглость, но всё же))): предполагается ли у Вас внедрение трендов в web интерфейс и если да то хоть примерно в какое время?
« Ответ #9 : 22.03.2019, 08:53:34 »
Настраиваете сбор данных с периодичностью в 1 минуту, включаете автовызов. Данные будут собираться.
Затем, да, выбираете их их БД. Проблем нет.
Веб пока немного отстает по реализации от приложения Клиент. Просмотр собранных данных наборов будет немного позже.
SKA
« Ответ #10 : 22.03.2019, 09:14:28 »
Спасибо!
« Ответ #11 : 22.03.2019, 09:22:35 »
П.С.: не забудьте только в настройках Сбора данных убрать "Допустимое время ожидания поступления данных". Иначе периодичность будет = периодичность + время ожидания.
SKA
« Ответ #12 : 09.09.2019, 09:47:40 »
Напишу здесь же.
Продолжаем тестирование ОРС сервера, а именно получение тегов MODBUS устройства. Взяли для примера ТСРВ-034, добавили как modbus устройство и сделали набор тегов адресами ячеек хранения. Внутри СП4 опрос ячеек идёт нормально, а вот в другом клиенте (напр. MASTER SCADA, SOLO SCADA) при добавлении сервера видно только структуру: "Приборы->Сервер Взлёт СП->Имя прибора->Имя набора". Самих тегов нет. Один раз как-то получилось в скаде увидеть один тег списка из 7 тегов (вещественного типа). На данный момент воспроизвести это пока не удалось.
« Ответ #13 : 09.09.2019, 13:17:27 »
Скачал, установил, работает (см. скриншоты).
* m2.jpg (253.53 Кб, 419x206 - просмотрено 1204 раз.)
* m1.jpg (455.27 Кб, 609x255 - просмотрено 1246 раз.)
I_m
« Ответ #14 : 09.09.2019, 15:35:16 »
Посмотрите тут: http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=7005.msg26590#msg26590
