26.04.2024, 12:26:50
| | |-+  Измерение расхода при температуре 160 гр.С
Автор Тема: Измерение расхода при температуре 160 гр.С  (Прочитано 5191 раз)
Valery
« : 26.03.2019, 08:24:49 »
Для измерения расхода циркуляционной воды решили попробовать расходомер Взлет УРСВ530Ц с ультразвуковыми датчиками. По паспорту выдерживают температуру 160 гр.С. Пока цирк. вода была достаточно холодная проблем с измерениями не было, сигнал хороший показания расхода стабильные. Когда Котел Утилизатор дошел до своих рабочих параметров показания расхода пропали, НС - нет УЗС, хотя сигнал на дисплее присутствует. Через определенное время измерения возобновились часа 4 проработало и опять показания исчезли, и так три дня подряд. Подозреваю что связано это с высокой температурой и может быть с состоянием рабочей среды...
Вопрос есть ли УЗв датчики рассчитанные на более высокую температуру среды. Или может нет смысла проводить измерения таких условий...
п.с. Измерил температуру стенки трубопровода , она составила 155 гр.С, попробую вывести тренд температуры, давления и расхода чтобы узнать при каких параметрах появляются показания расхода...
Valery
« Ответ #1 : 06.05.2019, 15:33:23 »
Рабочая температура среды 175 гр. С.
Вопрос: есть ли ПЭА работающие при таких температурах?
Обнадежьте кто нибудь!!!
Valery
« Ответ #2 : 17.09.2019, 11:44:08 »
Воспользовался предложением сотрудников ЗАО "Взлет" - установил накладные датчики Н-121-АТ - 48 часов полет нормальный... Температура среды 172 градуса пока работает...
