26.04.2024, 06:36:34
| | |-+  ТСРВ-042
Автор Тема: ТСРВ-042  (Прочитано 14690 раз)
Spectehnik
« : 26.03.2019, 10:54:16 »
Здравствуйте! Вычислитель ТСРВ-042 на одном не снимаются показания архивным считывателем АСДВ-020 на другом долго снимаются показания флеш-накопителем. Приборы новые сданы в эксплуатацию в 2018г. Во время приемки приборы не сработали, показания не снялись на накопительный пульт. Предстовитель ВЗЛЕТа долго настраивал и снял показания. Нормальной работы хватило на один съем. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Spectehnik
« Ответ #1 : 01.04.2019, 08:57:40 »
Spectehnik
« Ответ #2 : 01.04.2019, 09:08:28 »
[/quote]
« Ответ #3 : 01.04.2019, 09:41:31 »
Ну вот как вы себе представляете помощь в ответе на вопрос "Не снимаются показания считывателем АСДВ-020, в чём причина?"
Нужна же хоть какая то информация:
1. АСДВ-020 выдаёт какую то ошибку, или просто при считывании с него на ПК нет записей?
2. Есть ли в самом ТСРВ архивные записи за интересующий вас период?
3. АСДВ-020 настроен верно - тип прибора, параметры связи? С другого ТСРВ-042 снимаете данные этим же считывателем?
4. С ТСРВ-042 есть ли связь по интерфейсу, к которому АСДВ подключаете - проверьте с помощью ноутбука с преобразователем USB-RS-232 и монитора для прибора с сайта.
И если при пусконаладке вам настраивал ТСРВ и АСДВ представитель сервисного центра Взлета - может быть обратиться к ним за помощью? Вероятно будет быстрее, чем через форум.
Spectehnik
« Ответ #4 : 03.04.2019, 10:15:34 »
 АСДВ-020 начинает снимать потом выдает ошибку. Архивные записи есть. АСДВ-020 настроен и со второго прибора снимает нормально. Но на втором приборе порядка 18-20 минут снимает информацию флешка. Связь настроена и первый съем после сдачи прибора прошел нормально. Такие же проблемы на двух трех вычислителях ТСРВ 42 выявлены и в соседней компании. При сдаче приборов представители сервисного центра Взлет долго не могли настроить приборы и готовы были увезти их обратно для замены на новые. Естественно будем обращатся к ним для гарантийного ремонта. Непонятно почему ВЗЛЕТ устанавливает ТСРВ 42 а не ТСРВ 43 который по отзывам проще и надежней?
« Ответ #5 : 10.04.2019, 08:59:26 »
Надо сравнить настройки связи в этих двух ТСРВ-042, возможно заданы разные адреса или скорости обмена. Проверить связь с прибором с ноутбуком и преобразователем USB-RS485/232.
По поводу снятия архивов на флэшку - на новых приборах при заполненных архивах около 20 минут, примерно, и будет съём. Там же архивов несколько десятков тысяч записей.
Непонятно почему ВЗЛЕТ устанавливает ТСРВ 42 а не ТСРВ 43 - ну, Взлет устанавливает то оборудование, которое пожелал и приобрёл заказчик.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #6 : 10.04.2019, 11:31:25 »
У нас на одном узле, где стоял ТСРВ-042, с вычислителя вообще нельзя было снять архивные данные, хотя они в архивах были.  С USB-Host на флешку не снимается, с 232 интерфейса на считыватель  невозможно снять показания, 485 интерфейс не соединяется с "монитором", единственно что работает это USB-Devise, но это только для "конфигуратора". Да что только ни делали. Махнули рукой и поставили другой вычислитель. Да и вообще, на мой взгляд, пусть не обижаются взлётовцы, крайне неудачный прибор. Что могу вспомнить  навскидку.  Мне удобнее работать с пользовательской схемой, так в библиотеке типовых схем её нет (хотя позиционируется, что есть), чтобы снять прибор необходимо отсоединить все провода на кросс-панели ( в отличие от других вычислителей Взлёта), промаркировать  и вытащить их из прибора, далее хоть и мелочь конечно, но практически невозможно поставить прибор на дин-рейку, проходится на длинную дин-рейку закрепить прибор, а потом прикрепить это всё в ящик. И  данный прибор отсутствует в универсальном просмотрщике.
« Ответ #7 : 11.04.2019, 07:27:11 »
Да согласен 042 совсем не удачный прибор у Взлета, самый большой минус это когда снимаешь в поверку и нужно всю коммутацию отключить, а это практически как сделать новый монтаж...
Spectehnik
« Ответ #8 : 12.04.2019, 09:51:35 »
Непонятно почему нельзя настроить съем информации на флешку, допустим только суточных показаний за определённый период? Интересно можем ли мы потребовать от ВЗЛЕТа замены вычислителей ТСРВ 42 на ТСРВ 43 по гарантии на установленные в этом году приборы.
Да-а, любимый ВЗЛЕТ с каждым днем становиться все хуже и хуже! Подсунуть своим постоянным клиентам такие вычислители! Нам теперь перед нашими клиентами стыдно. Мы же им рекламировали и рекомендовали этот прибор.
« Ответ #9 : 12.04.2019, 10:20:12 »
Была уже на форуме написана критика ТСРВ-042 с момента его появления. Что монтаж неудобен и нецелесообразное использование USB, что приводит к удорожанию. Но сообщения с критикой в итоге поисчезали )))
vitalik_rostov
« Ответ #10 : 12.04.2019, 10:32:26 »
С критикой вокруг 042 согласен, но последние перевоплощения тсрв042 уже можно демонтировать без перекоммутации монтажной панели (добавлены съемные клеммные колодки, возможность снять нижнюю часть монтажного отсека вместе с проводами, и появилась возможность коммутации питания расходомеров внутри тепловычислителя на колодки (странно что всего три, а расходомера четыре)). А вот по поводу снятия данных это не просто косяк, а косячище. Съем на АСДВ020 не возможен из-за предела памяти в 2 Мб, а на флеш-накопитель более 15 минут из-за никому не нужного минутного архива. Если постараются в ближайшее время исправить ситуацию со съемом в 042, то он и дальше будет конкурентен с ТВ7, а так у заказчиков выбор очевиден.
CH
respondents
« Ответ #11 : 12.04.2019, 13:56:44 »
Вы же не думаете, что минутный архив прикрутили от нечего делать? Он появился по настоятельной просьбе, переходящей в требование, от отдельных крупных заказчиков.
« Ответ #12 : 15.04.2019, 08:33:45 »
Каким образом съёму мешает размер памяти АСДВ-020 в 2 Мб? Вы же настраиваете в АСДВ-020 за какой интервал или на какую глубину (на сколько суток) считывать архивы, вряд ли кто то каждый месяц хочет снять с прибора архив за весь срок его работы на объекте.
Время съёма на флэшку полного архива за 15 минут не рассматривали как нечто критичное. Вы едете на объект, попадаете в закрытый подвал, открываете шкаф с прибором, снимаете архив и везёте куда то где у вас ПК с Взлет СП или другим ПО для выгрузки архивов и формирования отчетных ведомостей. Разве существенным здесь будет 3 минуты или 15 минут у вас будут переписываться архивы на флэшку?
AndreyR
« Ответ #13 : 15.04.2019, 10:21:31 »
Как понять какую флешку лучше использовать для снятия архивов? Есть какие-либо критерии типа файловой системы или размера флэшки?
« Ответ #14 : 16.04.2019, 18:15:48 »
В приборе поддержана файловая система FAT.
А с типом любым должен работать...
