28.03.2024, 20:41:25
| | |-+  ТСРВ-042
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: ТСРВ-042  (Прочитано 14489 раз)
« Ответ #15 : 17.04.2019, 08:15:13 »
В приборе поддержана файловая система FAT.
Уточнение - в FAT32 должна быть отформатирована флэшка, с exFAT не работает.
AndreyR
« Ответ #16 : 17.05.2019, 07:42:15 »
Спасибо проверю, попробуем, а то что-то вообще беда со снятием показаний с 042
olegalmag
« Ответ #17 : 20.11.2019, 17:19:49 »
Я заметил одну особенность.
У нас всего три ТСРВ-042, установлены нами и находятся на обслуживании, все этого года выпуска.
Для съема показаний (удаленно) используем ЛЭРС. ЛЭРС все три прибора опрашивает нормально - не долго и не сказать, что быстро по сравнению с другими приборами учета тепла (ТЭМы, СПТшки, МКТСы и пр.). А вот когда пробую опросить через ВЗЛЕТ СП 4, то тут возникают сложности: один прибор опрашивается "терпимо", два других - бывает уходит по 1 минуте чтобы Взлет СП4 вычитал хотя бы одну дату из архива, если более одной минуты проходит, то сеанс связи закрывается, так как в настройках СП4 на данный прибор стоит таймаут 60 секунд, можно и 2 минуты поставить, но стоит ли ...? Иногда дело даже до считывания архива не доходит, СП4 номер считает и всё.
Думаю дело в драйверах Взлет СП4 и АСДВ-020, таймауты, паузы между запросами и прочее, ну или ещё что то. Ведь с одного и того же компа, через разные программные комплексы одни и те же приборы читаются по разному, причем СП4 другие модели фирмы Взлет читает нормально.
