26.04.2024, 03:18:40
| | |-+  РСЛ 222 и модем
Автор Тема: РСЛ 222 и модем  (Прочитано 3749 раз)
FullHP
« : 29.03.2019, 10:46:21 »
Здравствуйте, пытаюсь подружить рсл 222 с модемом enfora для удаленного снятия показаний. На приборе разъем 232 имеет следующие контакты: 1 rxd, 2 rts, 3 txd, 4 cts, 7 gnd. У модема контакты на фото. паяю шнур для подключения к прибора к модему: 1-3, 3-2, 7-5. Настройки в рсл222: тип соединения пробовал и модем и прямое, режим управления пробовал и однонаправленное и двунаправленное. В итоге подключаюсь к модему через программу просмотрщик, после набора номера пишет что канал связи открыт, но при попытке считать данные пишет соединение отсутствует, симка в порядке, я с нее опрашиваю счетчики вк7. Я так понимаю дело в кабеле между модемом и рсл222, может кто подключал их уже, какой кабель использовали? какая распайка там?
* 0016_2bad2602-a211-454b-962a-f5b426d17a91_2.gif (145.82 Кб, 1239x1754 - просмотрено 1115 раз.)
Metroluh
« Ответ #1 : 29.03.2019, 11:32:45 »
...На приборе разъем 232 имеет следующие контакты: 1 rxd, 2 rts, 3 txd, 4 cts, 7 gnd...
Это контакты разъема RS-232 комбинированного модуля внешних связей (восьми контактный, на рис.Е1 из РЭ обозначен как А), к внешнему DB-9 эта нумерация не имеет отношения.
« Ответ #2 : 29.03.2019, 12:11:26 »
Распиновка разъёма DB9 у РСЛ стандартная:
2 - RXD
3 - TXD
5 - GND
7 - RTS
8 - CTS
