20.04.2024, 06:48:21
| | |-+  Modbus прибор во ВЗЛЕТ СП4
Автор Тема: Modbus прибор во ВЗЛЕТ СП4  (Прочитано 4478 раз)
Ильшат
« : 11.04.2019, 09:55:33 »
Интересует вопрос, возможно ли в комплексе ВЗЛЕТ СП4 описать прибор сторонних производителей, поддерживающий протокол Modbus(с указанием регистров со считывающих устройств).
Вроде, насколько помню,во Взлете СП3 версии 3.0  была такая возможность.
Заранее благодарен за ответ!
« Ответ #1 : 11.04.2019, 13:19:40 »
Как раз собирались заняться поддержкой ModBus-прибора для Взлет СП4. Вы нас опередили Smiley
Драйвер будет в ближайших обновлениях.
Ильшат
« Ответ #2 : 01.05.2019, 14:37:25 »
Установил новую версию Взлет СП4 с поддержкой modbus устройств. Спасибо за релиз. Возникли след. вопросы:
-есть возможность выбрать тип данных,функций Modbus, номера(каналы) регистров.
А возможно вычисление значений переменной после чтения(масштабирование сигнала), т.е. приведение к требуемому диапазону. Также интересует гибкая перестановка байтов (в словах длиной до 8 байтов);
выделение отдельных битов в теги и отслеживание качестве связи с устройствами.
Заранее благодарен за ответ.
« Ответ #3 : 03.05.2019, 16:30:20 »
С перестановкой байт понятно. Какой кстати порядок используется в Ваших устройствах и одинаковый ли он для всех регистров или Вы имели в виду настройку для каждого параметра?
А вот что имелось в виду под масштабированием понятно не совсем. Нужен просто некий коэффициент (множитель)?
komani
« Ответ #4 : 04.05.2019, 07:31:35 »
Типа такого, для линейного преобразования
ФВ = ЭВ * Кк + Вк
ФВ – значение физической величины
ЭВ - значение электрической величины
Кк  - мультипликативный коэффициент преобразования электрической величины в величину физическую
Вк - аддитивный коэффициент преобразования электрической величины в величину физическую
