19.04.2024, 01:22:18
| | |-+  Пользовательские отчетные формы СП 4
Автор Тема: Пользовательские отчетные формы СП 4  (Прочитано 3217 раз)
АнтонSmolensk
« : 16.04.2019, 16:27:45 »
До обновления отчетной системы пользовался версией программы 4.0.22.8. Создал пользовательские отчетные формы под разные приборы, отвечающие требованиям нашей ресурсоснабжающей организации. Все эти шаблоны работали, отчеты формировались , данные отображались корректно. На прошлой неделе решил обновиться до последней версии программы. Пришлось немного подкорректировать свои шаблоны( убрал нерабочие скрипты).
Теперь при формировании отчета из списка приборов остаются пустыми некоторые поля, там где у меня назначены вычисляемые поля. Причем если заходить через просмотр из редактора отчетных форм , то эти поля заполнены данными. Я заметил, что эта проблема возникает там, где в вычисляемых полях фигурирует время простоя Тпр.
 Подскажите пожалуйста, как исправить эту проблему.
 Один из своих некорректно работающих шаблонов выкладываю
* 024М (отопление, ГВС, ХВС).vspr (437.38 Кб - загружено 500 раз.)
*  Детский сад Зернышко Катынь.zip (110.33 Кб - загружено 486 раз.)
« Ответ #1 : 18.04.2019, 11:25:00 »
Ваше описание очень похоже на ту проблему, которую мы недавно исправляли.
Обновление Взлет СП4 с этим исправлением будет в ближайшие дни, м.б. даже уже завтра.
АнтонSmolensk
« Ответ #2 : 25.04.2019, 10:47:32 »
Накатил последнюю обнову, проблема исправлена частично. При массовом выводе отчетов из списка приборов " Сформировать отчеты" некоторые вычисляемые поля также как раньше не отображаются. Если выбрать одиночный прибор и сформировать для него отчет( Сформировать отчет), то все отображается корректно. Исправьте пожалуйста эту ошибку.
 И еще вопрос. Раньше в настройках прибора, при задании шаблонных форм для отчетов можно было поставить галочки "зимний", "летний". Сейчас этого функционала нет. Подскажите, не планируете ли Вы его вернуть?
« Ответ #3 : 25.04.2019, 10:53:55 »
Спасибо за информацию, посмотрим что не так с полями и исправим.
Режимы работы перенесены в точки учета.
