27.04.2024, 05:36:19
| | |-+  Может ли ACCB работать в режиме точки?
Автор Тема: Может ли ACCB работать в режиме точки?  (Прочитано 4220 раз)
SKA
« : 22.04.2019, 06:53:34 »
Собственно, вопрос. Можно ли "заставить" АССВ-030 работать в режиме точки или ещё можно назвать в режиме сервера с фиксированным IP? Требуется собирать данные для трендов с периодичностью опроса 3-5 сек, возможна ли такая реализация на АССВ-030?
I_m
« Ответ #1 : 22.04.2019, 11:41:03 »
Плохая идея. В таком разе лучше уж АСЕВ поставить.
И за 3-5 секунд можете и не успеть, смотря сколько параметров считывать будете.
SKA
« Ответ #2 : 22.04.2019, 12:07:00 »
Параметров немного, порядка 20. Период опроса можно и увеличить секунд до 30, не суть. А вот АСЕВ возможности поставить на объектах нет. У нас имеются АССВ-030, вот их и хотелось бы задействовать.
« Ответ #3 : 22.04.2019, 12:35:10 »
Пока таких возможностей в АССВ нет, но есть ли такая необходимость вообще?
Вызывайте АССВ и опрашивайте сколько хотите, он будет на связи, если Вы будете отправлять запросы чаще 20 секунд. Да и это время можно увеличить. Также Вы можете настроить для АССВ расписание чтобы он выходил сам на связь через минуту 1 минуту, если запросы нужны реже.
И более того, можно настроить сбор текущих данных во Взлет СП4 с интервалом всего в несколько секунд. СП4 будет сам вызванить АССВ, если того нет на связи (автовызов).
