16.04.2024, 14:38:39
| | |-+  СП-4 Подписка!
Автор Тема: СП-4 Подписка!  (Прочитано 18065 раз)
« : 23.04.2019, 19:23:58 »
Добрый день, обновился до версии 4.0.27 и появилась строка Дата окончание подписки до 31.12.19 что это значит Huh? Посмотрел прайс  там появилось Продление** подписки 20% ****. Можно пояснить что да как....
« Ответ #1 : 23.04.2019, 20:28:11 »
Была соответствующая новость на сайте.
« Ответ #2 : 24.04.2019, 06:50:31 »
Дмитрий, а как рассчитать стоимость подписки именно по моему комплексу?
« Ответ #3 : 24.04.2019, 07:44:51 »
Берете количество приборов из Вашего ключа ("Приборов любых производителей"), умножаете на стоимость 1 прибора из прайс-листа и выделяете из суммы 20%. Все прозрачно.
Ну и конечно же:
Просим также обратить внимание, что подписка не будет ограничивать использование Взлет СП по времени, ограничение будет касаться только установки новых версий программного комплекса, которые были выпущены после даты окончания подписки.
« Ответ #4 : 24.04.2019, 08:01:35 »
Ну и конечно же:
360+НДС?
« Ответ #5 : 24.04.2019, 08:41:23 »
НДС быть не должно, на сколько я понимаю, ибо ПО - интеллектуальная собственность.
К примеру: 10 приборов * 360 * 0,2 = 720 р. / год.
Согласитесь, совсем не страшно.
« Ответ #6 : 24.04.2019, 12:10:53 »
у меня 400 шт))))))
komani
« Ответ #7 : 24.04.2019, 17:50:53 »
Будет ли возможность дробление ключей, скажем ключ на 400 приборов разбить на 2 ключа по 200. Или какой-то другой принцип изменения ключа на меньшее количество приборов и на каких условиях. У меня сейчас ключ на 330, используется 30, в дальнейшем не знаю сколько добавиться и как рассчитывать если каждый год меняется кол-во заключённых договоров.
« Ответ #8 : 24.04.2019, 17:56:51 »
Я вот тоже согласен что если ключ на 400, а используют всего 50-100 то и должно браться 50-100 платить за обновления..а не за весь комплекс 400шт.
Silver_14
« Ответ #9 : 25.04.2019, 06:49:39 »
Тему поддерживаю по счет дробления. Поясню  почем: изначально взлет продавал ключи на количество приборов для взлет СП, не важно какого производителя, в связи с этим приобретались ключи и на 400 приборов и на 500 и на любое другое количество. Позднее политика взлета изменилась в плане ключей и надо было платить только за сторонние приборы, это конечно обрадовало, стало очень много свободных лицензий, но есть такие организации где в 90% оборудования стоит взлет!!! и смысл платить за 400 лицензий нет.
« Ответ #10 : 25.04.2019, 11:04:20 »
Да, разделение лицензии на несколько возможно. Но сделать это возможно только в Санкт-Петербурге, придется высылать ключ и доплатить за изготовление еще одного ключа(ей) (цена дубликата за ключ).
Так же всегда можно уменьшить количество приборов в ключе, но это уже будет навсегда. Такой вариант подходит разве что для подарочных комплектов.
Частичная оплата подписки исключена. Но опять же напоминаю, что сама подписка нужна только для обновления на более новые версии СП, которые будут выходить после даты окончания подписки, т.е. если не обновляться, то можно пользоваться установленным СП сколько угодно времени.
« Ответ #11 : 29.04.2019, 09:53:50 »
Хотя в принципе, мы можем реализовать вариант с частичной подпиской.
При покупке будет указываться фактическое количество приборов (Фк), по этому количеству будет производится расчет стоимости и выполняться ограничения. Общее же количество приборов (Ок) мы будем помнить.
Фк можно будет расширить во время действия подписки в рамках Ок, доплатим по факту, а уменьшить можно будет только при оформлении новой подписки.
Единственный момент - ограничение по Фк будут действовать до новой подписки, т.е. просто убрать его будет нельзя.
П.С.: Фк также будет действовать для Взлет СП 3-ей версии.
Устроит ли такой вариант?
komani
« Ответ #12 : 30.04.2019, 14:44:04 »
Такой вариант меня устраивает. Не надо будет «сокращать» ключ. При заключении годовых договоров можно ориентироваться на необходимую подписку. Я так думаю  количество ФК (фактическое количество) указывается при подписке, а не по факту использования не превышавших подписки.
« Ответ #13 : 02.05.2019, 12:59:39 »
...Я так думаю  количество ФК (фактическое количество) указывается при подписке, а не по факту использования не превышавших подписки.
Да, все верно, именно при открытии подписки нужно будет указывать Фк.
Думаю, что это всех устроит.
ssv
« Ответ #14 : 18.07.2019, 05:34:12 »
Всем доброго дня. Имею ключ (токен USB) на 300 приборов, на факте использую до 20 приборов, подписка действует до 31.12.19. Какие мои действия для продления подписки на 2019 год?
