25.04.2024, 18:49:25
| | |-+  Gsm модем не разрывает соединение в СП-4
Страниц: [1] 2 3 4 Печать
Автор Тема: Gsm модем не разрывает соединение в СП-4  (Прочитано 23068 раз)
« : 22.05.2019, 07:17:27 »
Доброе утро, подскажите как бороться с проблемой модем частенько не разъединяет соединение, команды прописаны AT+IPR=9600,AT&F AT&D2,ATE0,AT&W0. И какие ещё команды нужно прописать для Gsm модема на стороне компьютера? П.С соединение может не разъединять по 1-2 часа,а деньги уходят и это очень печально, на стороне компьютера irz mc52it.
Работник
« Ответ #1 : 22.05.2019, 08:33:03 »
Поддерживаю, так же не рвется соединение, настроен модем с AT&D2. Это одна из причин, по которой не могу перейти с СП3 на СП4
« Ответ #2 : 22.05.2019, 08:35:08 »
Если AT&D2 прописывался после AT&F (сброс на заводские настройки), то все должно работать.
Вы не ошиблись в порядке команд?
Обычно на модемах есть светодиодный индикатор показывающий активность модема (наличие соединения).
С помощью такой индикации, проверить штатное поведение разрыва соединения по DTR легко, берете любую терминальную программу, звоните куда-либо по CSD, как от модема получаете CONNECT - отсоедините кабель COM-порта от модема, он должен немедленно закрыть соединение (положить трубку), т.к. DTR он больше не видит.
П.С.: хотя м.б. есть некая особенность именно в irz mc52it? Пришлите нам полные логи от транспортной службы за тот период времени, когда "висел" модем на sp@vzljot.ru.
« Ответ #3 : 22.05.2019, 08:41:52 »
Подскажите, какой у Вас модем (марка, модель)?
« Ответ #4 : 22.05.2019, 08:52:56 »
Сom порт отключаю сразу же рвет соединение. очень странно почему тогда весит я какие именно логи скинуть ?
« Ответ #5 : 22.05.2019, 08:55:46 »
Дмитрий и очень часто почему то ошибка 11 Com порт занят или не доступен это чистенько когда снимаешь в ручном режиме по списку 40-50 приборов.
* Screenshot_4.jpg (615.58 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1380 раз.)
« Ответ #6 : 22.05.2019, 08:57:51 »
Дмитрий вот настройки модема
* Screenshot_6.jpg (116.68 Кб, 1919x1079 - просмотрено 1461 раз.)
« Ответ #7 : 22.05.2019, 09:17:44 »
Значит модем отрабатывает как надо.
Логи службы СП4 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs) за тот период когда модем зависал на часы.
У Вас установлен еще какой-то софт который использует COM-порты, Лэрс к примеру? Либо м.б. COM-порты виртуальные (адаптер USB-RS232 или иной преобразователь интерфейсов)?
« Ответ #8 : 22.05.2019, 09:29:15 »
ЛЭРС нету стоит тока СП-4 на новой Win 10 pro, 2 com порта один Gsm модем, второй подключаю АСДВ-020. П.С и не подскажите для чего служит в com порт>свойства FIFOs под меню.
* Screenshot_7.jpg (47.03 Кб, 410x502 - просмотрено 1444 раз.)
* Screenshot_8.jpg (40.21 Кб, 418x509 - просмотрено 1407 раз.)
* Screenshot_9.jpg (83.05 Кб, 795x587 - просмотрено 1372 раз.)
« Ответ #9 : 22.05.2019, 11:51:46 »
Честно говоря не подскажу. Вероятно это настройки скорости реакции на объем потока данных, чем меньше, тем чаще будет уведомлять о отправленных/полученных данных, но не уверен.
« Ответ #10 : 22.05.2019, 12:01:32 »
Дмитрий а что вы думаете по поводу команды AT&C1 вроде щас прописал лучше стало....
« Ответ #11 : 22.05.2019, 13:33:36 »
Информации по этой команде в сети мало, не уверен, но думаю, что AT&С1 вряд ли Вам как то помогает на вызывном модеме, просто так совпало.
« Ответ #12 : 22.05.2019, 14:21:22 »
Вот что нашёл про эту команду
Какую надо ввести команду, чтобы GSM модем реагировал на нажатие кнопки "положить трубку" в конфигураторе?
Логика управления модемом в конфигураторе следующая. В окне "Параметры связи" в рамке "Модем" есть возможность установить 2 битовых признака: "Использовать DTR" и "Использовать CD". Когда соединение через модем установлено, сигнал CD (Carrier Detect) в активном состоянии. При нажатии на кнопку для установки/разрыва соединения через модем если признак "Использовать DTR" установлен, то DTR переводится в пассивное состояние. Если после этого сигнал CD от модема в активном состоянии, то в модем передаются команды перехода в командный режим (+++) и команда повесить трубку (ATH0). Если CD после перевода DTR в пассивном состоянии, то считается, что соединение прервано, команды в модем не передаются. Для того, чтобы этот механизм работал, необходимо:
1. Модем должен быть соединен с компьютером стандартным модемным кабелем (с сигналами DTR, CD и пр.).
2. Модем должен быть запрограммирован на разрыв соединения при деактивизации DTR (команда для модема AT&D2).
3. Модем должен быть запрограммирован командой AT&C1 (CD согласовывает состояние удаленного модема).
После команд AT&D2 и AT&C1 необходимо записать настройки в модем AT&W.
Если модем запрограммирован иначе, или для соединения с компьютером используется нестандартный модемный кабель, то признаки "Использовать DTR" и "Использовать CD" нужно сбросить. В этом случае при нажатии на кнопку разрыва соединения в модем будут переданы команды +++ и ATH0, что приведет к разрыву соединения.
« Ответ #13 : 22.05.2019, 14:33:25 »
Понятно, но это всего лишь описание поведения некого софта.
У Взлет СП иное поведение, он не смотрит на сигнал CD, а всегда подает +++ и ATH0 для закрытия соединения, с последующим закрытием COM-порта (гасится DTR).
« Ответ #14 : 22.05.2019, 14:52:04 »
Я уже всю голову сломал с этим зависание причем на сп-3, даже не думал об этом,уже часов 5 пока что не зависает модем.П.С а сроки по реализации освободившийся ком порт что бы подключался к свободному есть приблизительные хотя бы сроки.
