28.03.2024, 22:02:39
| | |-+  Странные показания приборов при минутном опросе
Автор Тема: Странные показания приборов при минутном опросе  (Прочитано 4536 раз)
SlimmBBC1987
« : 24.06.2019, 08:50:10 »
Здравствуйте, не могли бы вы разъяснить, по какой схеме идет расчет мгновенных показаний, так как они отличаются от реальных и если собирать в архиве, Обратное давление в канале 4 на мгновенных показаниях с прибора равно 0,070 МПа, что является не верным значением, на самом приборе показания же равны десятками, после запятой, а у нас почему то данные сотками появляются, хотя в архивах, данные формируются уже нормально, как положено.
Показания при опросе:
Данные наборов:
Показания часовые:
И как нам добиться, что бы в минутном опросе, показывались десятые, после запятой а не сотые? Что бы данные из архива были похожи на данные из запроса в минутном интервале.
Версия ПО Взлет СП4 :4.0.27.10
« Ответ #1 : 24.06.2019, 19:32:36 »
Во-первых, количество знаков после запятой: в наборах в большинстве своём используется формат для отображения с 8 знаками после запятой, в просмотре архивов / данных наборов - отображаются 3 знака после запятой, в системных отчетах - 1 знак после запятой для давлений. Первое и второе - неизменны, но Вы всегда можете создать свою отчетную форму, в которой для любых полей задать любой формат.
Во-вторых, сейчас в списке текущих параметров для ТСРВ-024 присутствуют давления и температуры по каналам, а не по трубопроводам. В архивах - значения по трубопроводам. Какой канал у Вас назначен для какого трубопровода какой теплосистемы -  мы не знаем. Вам виднее.
В-третьих, мы обязательно добавим текущие параметры со значениями по трубопроводам. Такая задача уже поставлена.
Спасибо Вам за обращение.
« Ответ #2 : 11.07.2019, 16:47:04 »
Для приборов ТСРВ-024, ТСРВ-024М, ТСРВ-024М+ были добавлены соответствующие текущие параметры по трубопроводам. Будет доступно в ближайшем обновлении.
