25.04.2024, 08:37:43
| | |-+  GPRS-модема Элдис EL-210x
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: GPRS-модема Элдис EL-210x  (Прочитано 19136 раз)
AndreiD
« : 24.06.2019, 22:24:44 »
При настройки модема, какой необходимо выбрать протокол обмена информации?
AndreiD
« Ответ #1 : 24.06.2019, 22:28:44 »
порт обмена стандартный 2060?
« Ответ #2 : 25.06.2019, 11:43:13 »
Порт указываете тот который слушает Взлет СП (в вашем случае 2060).
Протокол: TRANSPARTENT MODE
Идентификация: выбрать передачу всех идентификационных данных
Так же модем не должен быть залочен на ПО Элдис.
* элдис.png (27.14 Кб, 1280x500 - просмотрено 1735 раз.)
saprygin
« Ответ #3 : 30.10.2019, 08:27:51 »
Добрый день. А возможно ли под видом Элдис EL-210x, подсунуть iRZ ATM21? iRZ ATM21 также может работать в прозрачном режиме ( и отправлять при подключении Идентификатор свободной формы. В слове идентификации вроде все понятно, кроме FW.
FW - Huh?
IMEI - это зав номер модема
Mobile operator - будем писать MTS
Signal stregth - напишем 100
ICCID - это код СИМ карты
Custom id - это идентификатор наш, будем писать номер счетчика.
komani
« Ответ #4 : 03.11.2019, 17:39:56 »
Здравствуйте. Помогите разобраться. Делаю такие настройки и ничего не получается.
* 1.png (25.93 Кб, 1280x500 - просмотрено 1355 раз.)
* 2.png (9.37 Кб, 640x320 - просмотрено 1266 раз.)
* 3.png (7.61 Кб, 828x114 - просмотрено 1232 раз.)
komani
« Ответ #5 : 03.11.2019, 17:41:58 »
Когда делаю такие настройки то выходит
* 4.png (35.54 Кб, 1280x500 - просмотрено 1305 раз.)
* 5.png (9.69 Кб, 1025x175 - просмотрено 1244 раз.)
komani
« Ответ #6 : 03.11.2019, 17:43:32 »
Продолжаем экспериментировать и получаем
* 6.png (14.9 Кб, 634x490 - просмотрено 1303 раз.)
* 7.png (7.57 Кб, 1025x118 - просмотрено 1277 раз.)
komani
« Ответ #7 : 03.11.2019, 17:45:56 »
Подскажите так и должно быть или я что-то делаю не так??? Лог фаил прилагаю на всякий случай
* 2019.11.03 VzljotSp.Services.TransportService.log (1106.34 Кб - загружено 651 раз.)
« Ответ #8 : 05.11.2019, 10:17:03 »
FW - Huh?
Для идентификации достаточно указать FW и IMEI.
FW - это 3 байта можно нули.
IMEI - это 15 байт, текстовая строка.
« Ответ #9 : 05.11.2019, 10:19:21 »
В вашем логе удачное соединение с ELDIS в режиме АССВ, а нужен лог когда он в режиме собственной идентификации.
И если все нормально работает в режиме АССВ - почему бы все так и не оставить?
komani
« Ответ #10 : 05.11.2019, 18:03:56 »
Да, в режиме АССВ работает нормально. Но для себя хотелось бы понять почему не работает как задумывалось GPRS-модем EL-210X. Лог прилагаю при TRANSPARENT MODE.
* 2019.11.05 VzljotSp.Services.AppService.log (151.22 Кб - загружено 675 раз.)
AndreiD
« Ответ #11 : 05.11.2019, 18:13:00 »
При TRANSPARENT MODE., СП4 не идентифицирует узел,
Мое предположение в чем дело, вы одновременно включаете и IMEI и Custom ID, при этом  Custom у вас 0-и, выключите Custom ID или запишите там IMEI, должно сработать.
komani
« Ответ #12 : 05.11.2019, 18:25:38 »
Бедааааа. Пробовал выключать Custom ID,  пробовал выключать IMEI и включать Custom ID с записью реального IMEI в DEC и HEX формате, тот же результат…
« Ответ #13 : 06.11.2019, 09:19:02 »
Вы прислали не тот лог, необходим лог транспортного сервиса.
komani
« Ответ #14 : 06.11.2019, 20:21:54 »
Извините. В спешке перепутал. Новый лог.
* 2019.11.06 VzljotSp.Services.TransportService.log (62.45 Кб - загружено 692 раз.)
