26.04.2024, 17:03:26
| | |-+  Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК  (Прочитано 27388 раз)
Bastaman 28
« : 25.06.2019, 09:38:08 »
Помогите собрать систему опроса, какие параметры должны быть У АССВ-030 для опроса через GSM, прибора ТСРВ-026м, Программа ВЗЛЕТ СП не видит IRZ, при опросе постоянно ошибка 56, я так понимаю технология опроса CSD должна быть настроена везде!
I_m
« Ответ #1 : 25.06.2019, 14:32:49 »
Кому должна? Для начала услуга CSD должна быть подключена на обеих номерах, т.е. и на вызывающей стороне, и на принимающей вызов. НЯП, data-call сейчас по-умолчанию у ОПСОСов отключены, у МФ, во всяком случае - точно. Причем у того же МФ исходящие и входящие data-вызовы подключаются отдельно. Во всяком случае еще пару лет назад было так, но все меняется - уточняйте у своего оператора.
Да и вообще - что за странное желание использовать CSD применительно к АССВ-030?
Bastaman 28
« Ответ #2 : 26.06.2019, 03:00:40 »
Услуга подключена и там и там, вся система давно работает с другими GSM модемами и тепловычислителями, и менять ее ради пары Взлетов не очень охота, Но опросить с помощью СП не получается, У АССВ настройки выставлены по CSD, но работает он в основном рабочем режиме, может его переключить в режим GSM модем?
Работник
« Ответ #3 : 26.06.2019, 09:10:40 »
.... но работает он в основном рабочем режиме, может его переключить в режим GSM модем?
да
Bastaman 28
« Ответ #4 : 26.06.2019, 09:30:31 »
да
Теперь вопрос в настройках прибора, на вкладке связь, программы СП выбирать подключение с помощью модема или всетаки указывать через АССВ-030 и там дальше уже указывать телефон модема
Работник
« Ответ #5 : 26.06.2019, 09:35:34 »
указать ассв, его зав. номер и пароль, который сами придумываете, настраивая ассв
Работник
« Ответ #6 : 26.06.2019, 09:39:06 »
вот мой пример в настройках сп4
* Безымянный.jpg (40.65 Кб, 633x339 - просмотрено 1857 раз.)
« Ответ #7 : 26.06.2019, 12:18:02 »
В каком положении у вас вот эти переключатели:
* Screenshot_3.jpg (26.59 Кб, 671x147 - просмотрено 1775 раз.)
Работник
« Ответ #8 : 26.06.2019, 13:46:56 »
этого точно не помню, но скорей всего, что основной рабочий
« Ответ #9 : 26.06.2019, 14:41:58 »
А Gsm модем на стороне компьютера на какой скорости настроен?
« Ответ #10 : 26.06.2019, 14:48:35 »
Вот тоже 026М через ассв-30 на стороне компьютера модем настроен на 9600
* Screenshot_4.jpg (92.87 Кб, 863x642 - просмотрено 1669 раз.)
Работник
« Ответ #11 : 26.06.2019, 15:24:32 »
ассв у прибора, gsm у компьютера
p.s. проблема не у меня, а у автора, я просто помогаю
« Ответ #12 : 26.06.2019, 16:04:03 »
Если Ваш АССВ находится в штатном режиме адаптера (CSD), то такой тип подключения в СП и необходимо выбирать (АССВ CSD).
Если Вы переведете АССВ в режим Модем, то в СП нужно будет выбрать тип подключения Модем.
А вот с самой услугой CSD в последнее время проблема... Не проще ли было использовать АССВ в режиме GPRS?
Тоже мучаемся с операторами, постоянно меняют тарифы и названия услуг.
С модема звоните на адаптер, а он уже через Интернет выходит на связь.
Bastaman 28
« Ответ #13 : 27.06.2019, 02:37:41 »
Да, я тоже так сделал, а у Вас модем на стороне компьютера ВЗЛЕТ или другой фирмы?
Bastaman 28
« Ответ #14 : 27.06.2019, 02:39:56 »
[/quote]А Gsm модем на стороне компьютера на какой скорости настроен?
Модем настроен на 4800
