25.04.2024, 22:32:39
| | |-+  Связка ВзлетСП4 +приборы фирмы "Овен" будут ли в перспективе?
Автор Тема: Связка ВзлетСП4 +приборы фирмы "Овен" будут ли в перспективе?  (Прочитано 5937 раз)
Ильшат
« : 26.07.2019, 13:19:26 »
Добрый день!!!
     Уважаемые разработчики, есть ли в планах добавить в список используемых  приборов ПО Взлет СП4  устройств фирмы Овен(аналоговые модули ввода MB110 , дискретные ввода/вывода МДВВ ). На сегодняшний день мы используем АССВ-030, АСЕВ-40  + УРСВ 510Ц, УРСВ-010М для автоматического сбора архивных данных с удаленных узлов учета, с этим проблем нет. Но вот возникла необходимость еще снимать  сигналы AI_4-20мА(lдавление,уровни,температура), дискретные(сухой контакт) с объектов.
     Есть в наличии приборы фирмы Овен, прописывал  в Взлет-Клиенте как Modbus устройство(создал шаблон согласно карте регистров Овен). Данные считываю , разрешил чз OPC,сохраняю в БД.  Но не могу создать(и редактировать)   отчетную форму(часовую) для пользователей(используем Web-интерфейс), требует  схему подключения прибора и измеряемую систему. Может есть уже какие нибудь готовые решения для снятия аналоговых и дискретных сигналов, используя ПО Взлет СП4.
  Заранее благодарен за ответ!
I_m
« Ответ #1 : 28.07.2019, 09:35:53 »
Так Вы уже вроде как снимаете, не?
Что касается отчетных форм, то просто интересно: а что Вы хотите там увидеть? Средние за час? Это же не узел учета-чего-бы-то-ни-было. В общем, я сильно удивлюсь, если ответ будет положительный.
Берите данные из базы да лепите свои отчеты по своим критериям.
« Ответ #2 : 29.07.2019, 10:49:47 »
Отчеты по текущим мы делать пока не планировали, т.к. во-первых, не ясно для чего это нужно, а во-вторых, не ясно что делать с данными (усреднять, складывать, умножать и т.д.)? Текущие, как правило, нужно разве только для просмотра, контроля. Сбор текущих - для истории и поиска в ней времени наступления проблемы (нештатные ситуации, выход за границы).
Собранные текущие данные можно не только просмотреть, но и выгрузить, в тот Excel к примеру. Далее Вы можете с ними манипулировать как угодно, досчитывать, строить отчеты, графики.
Ильшат
« Ответ #3 : 29.07.2019, 12:30:42 »
 Совершенно согласен с вами Дмитрий, что только для просмотра и контроля данных по наборам.
   В табличном виде  я получаю данные от modbus устройств ( в web приложении см рис.1), графические не формируются(точнее формируются тока с целыми числами без запятой см.рис 2). А заказчику это бы устроило, формирование графических отчетов по выбранной дате и экспорта графиков в  файл(jpeg, xls, и т.д ).
***** Cобранные текущие данные можно не только просмотреть, но и выгрузить, в тот Excel к примеру. Далее Вы можете с ними манипулировать как угодно, досчитывать, строить отчеты, графики.
    На Клиенте ВзлетСп это можно сделать, на web интерфейсе этого не нашел( версия 4.0.28 Взлет СП4 - рис.3).
[/quote]
Проблем нет это сделать, но может возможно в web приложении это получить, при том что число пользователей web больше десятка.
Заранее благодарен за ответ.
* Первый.jpg (101.74 Кб, 1123x794 - просмотрено 881 раз.)
* Второй.jpg (105.87 Кб, 1123x794 - просмотрено 880 раз.)
* Третий.jpg (150.88 Кб, 1123x794 - просмотрено 926 раз.)
« Ответ #4 : 29.07.2019, 12:55:30 »
Да, конечно, данный функционал (экспорт) в ближайшем будущем будет добавлен в Web.
Ильшат
« Ответ #5 : 04.10.2019, 09:47:13 »
И все таки остались вопросы по связке Взлет СП4 + modbus устройство(Овен)
1) На Web клиенте не могу получить графики по прописанным в наборе параметрам(см.рис.1). В моем случае, получаю значения от модбас устройства с измеренным значением с плавающнй точкой(напряжение, частота). График формируется только по целым числам(см.рис.2). Может ввести какой то функционал во Взлете Сп, что бы округлять полученные числа до целых?
2) Возможно ли на  Клиенте.Взлет СП при создании набора  и ввода  номера канала для модбас устройств, сделать что бы на Web клиенте в табличной форме отображались не номера каналов, а  наименования для параметра.(рис.3)
* рис1.JPG (81.95 Кб, 1232x689 - просмотрено 756 раз.)
* рис2.jpg (150.12 Кб, 1123x794 - просмотрено 768 раз.)
* рис3.jpg (147.78 Кб, 1123x794 - просмотрено 776 раз.)
« Ответ #6 : 07.10.2019, 21:00:05 »
Спасибо за Ваше обращение.
1. Действительно, есть проблема с отображением данных для параметров вещественного типа без единицы измерения. Будет исправлено в ближайших обновлениях.
2. Мы рассматривали использование пользовательских наименований параметров из наборов, а не из таблицы текущих параметров. Возможно, будет реализовано в будущих обновлениях.
Ильшат
« Ответ #7 : 08.10.2019, 06:59:33 »
Спасибо, будем ждать обновления!
Ильшат
« Ответ #8 : 21.11.2019, 18:55:59 »
Добрый день. Обновил сегодня версию, все чётко.Спасибо огромное.
Ильшат
« Ответ #9 : 03.02.2021, 08:54:23 »
При просмотре собранных данных наборов с прибора на web клиенте  (версия ВзлетСп 4.0.35.12)  обнаружил:
1) Добавлен функционал просмотра данных набора в табличном виде по возрастанию и убыванию(рис.1), это конечно хорошо;
2) При просмотре данных в графическом виде (при прокрутке курсором по графику) раньше данные менялись по времени и в поле значение, т.е можно было указать точку на графике и посмотреть в какой момент времени и узнать значение с прибора. Сейчас на графике (рис.2)  указывается метка по времени"9:49:16", не соответствующая оси координат абсциссе "времени", из рис.1 видно что это первое значение из таблицы по убыванию.В конце графика(рис.3) указывается метка по времени"0:05:00" - первое значение из таблицы по возрастанию. Другими словами, при прокрутке курсором по графику высвечиваются только две метки по времени и значению.
3) Выстраивал графики и по возрастанию, и по убыванию, на разных операционных системах, браузерах -  результат тот же.
Как проверить или это только у меня так?
* Рис.1.jpg (158.78 Кб, 1123x794 - просмотрено 347 раз.)
* Рис.2.jpg (128.24 Кб, 1123x794 - просмотрено 335 раз.)
* Рис.3.jpg (123.24 Кб, 1123x794 - просмотрено 344 раз.)
« Ответ #10 : 03.02.2021, 10:18:15 »
Да, это ошибка при отрисовке графика. Будем исправлять.
