26.04.2024, 03:06:23
| | |-+  РСЛ-2хх
Автор Тема: РСЛ-2хх  (Прочитано 4808 раз)
SKA
« : 19.08.2019, 11:09:45 »
Добрый день.
Имеется РСЛ-2хх Версия ПО: VZLJOT 76.17.02.68
Проблема в следующем: Во ВЗЛЁТ СП4 при опросе созданной точки с этим прибором после установления связи в режиме CSD происходит обрыв с сообщением "Ошибка 178: неизвестный прибор". Причём если опрашивать просто прибор то считывание происходит штатно. Так же нет проблем с опросом этого прибора в СП3 и Лэрсе. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
Харизма: 17
« Ответ #1 : 19.08.2019, 21:53:08 »
Взлет СП4 контролирует тип прибора и его серийный номер. То есть если вы ошиблись в серийном номере прибора, то сбор данных закончится именно с ошибкой 178. Далее, так же контролируется и тип прибора. Если создав прибор с типом Взлет РСЛ-2хх вы пытаетесь собрать архивы с Взлет УР-2хх или другого прибора производства АО "Взлет", то сбор данных закончится с ошибкой 178.
Отсюда следует, что вам необходимо:
0. Убедиться в правильности выбранного типа прибора, созданного во Взлет СП4;
1. Убедиться в корректности серийного номера прибора, созданного во Взлет СП4.
Лучше всего воспользоваться функциональностью "Поиск прибора" (Опрос -> Поиск прибора).
SKA
« Ответ #2 : 28.08.2019, 05:11:53 »
Напишу здесь же.
Собственно, продолжаем эксплуатировать тот же РСЛ-2хх. До последнего времени пользовались для вывода отчётов комплексом СП3, а сейчас переехали на СП4. Но когда распечатали отчёт из СП4, то увидели в столбцах Qмин, Qмакс, Qср другие цифры. При просмотре собранных данных в таблице в принципе нет тех цифр, которые выводятся в СП3. Помогите разобраться, прилагаю скрины.
* РСЛ-2хх (СП3).PNG (101.46 Кб, 1035x619 - просмотрено 1004 раз.)
* РСЛ-2хх (СП4).PNG (86.53 Кб, 1329x618 - просмотрено 1040 раз.)
Харизма: 17
« Ответ #3 : 28.08.2019, 16:46:33 »
Спасибо за Ваше обращение. Действительно, прибор возвращает расходы в архивах с единицей измерения "м3/с". Во Взлет СП3 обработка корректная, а во Взлет СП4 считали, что расходы в архивах - "м3/ч". Поэтому во Взлет СП4 значение в 3600 раз меньше. Исправим, обновление передадим на будущей неделе. Архивы заново считывать не придется, после обновления всё пересчитается автоматически.
SKA
« Ответ #4 : 29.08.2019, 05:01:59 »
Благодарю за оперативность!
Харизма: 17
« Ответ #5 : 13.09.2019, 17:10:05 »
Стала доступна версия 4.0.29.13, в которой, помимо прочего, исправлена единица измерения расходов в архивах РСЛ-2хх:
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg26774#msg26774
