27.04.2024, 05:15:36
| | |-+  ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Автор Тема: ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный  (Прочитано 6142 раз)
Анатолий
« : 20.08.2019, 09:35:37 »
Доброе утро! У нас на станции по трубопроводу сырой воды Ду=400 установлен расходомер Взлет ЭР модификации 520Ф Ду=300, с выхода №1 данные поступают на теплосчетчик который используется как передатчик показаний по этому трубопроводу для программы Пролог. В паспорте написано, что при выпуске из производства установлено значение выхода №1 0,2 имп/л. Путем всевозможных вычислений и в итоге прибегая к системе "Монте-карло" получилась цена импульса, которую мы вписываем в теплосчетчик, равной 0,000625, при такой цене получаются самые близкие показания между дисплеями самого расходомера и теплосчетчиком. Максимальный расход по этому трубопроводу 400 м3/ч. Но не покидают сомнения, что эта цена импульса не верна. Помогите пожалуйста вычислить правильную цифру, надеюсь на вашу помощь. Спасибо, и жду от Вас ответа.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 20.08.2019, 13:59:47 »
А теплосчетчик у Вас какой?
Анатолий
« Ответ #2 : 20.08.2019, 16:29:16 »
Теплосчетчик СПТ961.
« Ответ #3 : 20.08.2019, 18:07:11 »
Анатолий, вот по такой формуле считается в спт приборы (1/0,2 имп/л/1000) в вашем случаи 0,005 нужно завести в СПТ.
Анатолий
« Ответ #4 : 21.08.2019, 08:54:29 »
Добрый день! Спасибо, но странно, попробую конечно, но при такой цене, цифра больше будет на ~1000.
Попробую и отпишусь.
Анатолий
« Ответ #5 : 21.08.2019, 13:23:51 »
К сожалению проблема не решилась. Расход на экране расходомера и теплосчетчика был в районе 18 кубов, когда указал в счетчике цену импульса 0,005, то расход увеличился на счетчике до 135 кубов.
Фотки приложил.
В чем может быть проблема?
* IMG_1327.jpeg (211.19 Кб, 1280x960 - просмотрено 1052 раз.)
Анатолий
« Ответ #6 : 21.08.2019, 13:25:44 »
Вот еще фотки.
* IMG_1328.jpeg (294.48 Кб, 1280x960 - просмотрено 1059 раз.)
* IMG_1327.jpeg (211.19 Кб, 1280x960 - просмотрено 1058 раз.)
« Ответ #7 : 21.08.2019, 18:13:41 »
Вот еще фотки.
Инструкция на СПТ961
Первые две цифры слева означают:
01 – датчик объема с числоимпульсным выходным сигналом;
02 – датчик массы с числоимпульсным выходным сигналом;
03 – датчик объемного расхода с частотным выходным сигналом;
04 – датчик массового расхода с частотным выходным сигналом;
05 – датчик события.
Третья слева цифра определяет способ обработки сигнала датчика:
0 – без фильтрации (полоса пропускания более 5000 Гц);
1 – с фильтрацией высокочастотных помех (полоса пропускания 100 Гц).
Анатолий
« Ответ #8 : 23.08.2019, 17:51:45 »
Спасибо всем! Я немного запутался, вернее человек которы ставил запутал меня сказав, что подключил к выходу 1, а на самом деле 2, а там значение выхода 1,6. Поэтому все верно. Спасибо!
