25.04.2024, 12:19:28
| | |-+  Подключение к счетчику ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М)
Автор Тема: Подключение к счетчику ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М)  (Прочитано 5663 раз)
kang2k
« : 20.08.2019, 14:07:18 »
Добрый день, подключаюсь к счетчику ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М). Данные читаются прекрасно.
Меняю настройки на вкладке Индикатор (мне надо чтобы на экране показывался только расход). Нажимаю сохранить и ничего не сохраняется.
В строке успеваю увидеть "ошибка доступа 4". Вроде как из за того что переполнен журнал, но на вкладке "Информация" показано что в журнале всего 111 записей (по документации до 3000).
В чем может быть проблема ?
PS. Подключаюсь китайским переходником USB-RS232 (FTDI)
Drectu
Сервисмен
« Ответ #1 : 21.08.2019, 05:09:55 »
Сервисный джампер сняли?
Режим работы прибора какой?
1.2. Расходомер имеет три режима работы:
- НАСТРОЙКА – режим настройки и поверки;
- СЕРВИС – режим подготовки к эксплуатации;
- РАБОТА – эксплуатационный режим (режим пользователя).
Режимы работы задаются комбинацией наличия / отсутствия
замыкания с помощью перемычек двух контактных пар, располо-
женных на плате модуля обработки. Соответствие комбинаций ре-
жимам работы приведено в табл.1, где «+» – наличие замыкания
контактной пары, а «-» – отсутствие замыкания.
Таблица 1
Наименование режима Контактная пара Назначение режима J3 J4
НАСТРОЙКА - - Режим настройки и поверки
СЕРВИС + - Режим подготовки к эксплуатации
РАБОТА + + Эксплуатационный режим
http://www.vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/re2_er_xxxlfm_doc2_3.pdf страница 5-6
Drectu
Сервисмен
« Ответ #2 : 21.08.2019, 05:10:46 »
Сервисный джампер J4 нужно снять
kang2k
« Ответ #3 : 21.08.2019, 10:16:58 »
Судя по мануалу, снимать не надо
1.6. В режиме РАБОТА возможна модификация только параметров индикации: набора индицируемых параметров, времени индикации одного параметра, единиц измерения, отсечки по индикации.
Мне как раз только режим индикации и надо поменять
« Ответ #4 : 09.09.2019, 12:12:19 »
Вероятно, в РЭ ошибка, в расходомере Лайт М отсутствуют параметры, доступные в режиме "Работа". Настройки индикации можно поменять в режиме "Сервис".
Уровень доступа к конкретной настройке можно посмотреть в документе с описанием modbus-регистров прибора:
http://www.vzljot.ru/files/soft/docs/modbus_er_lite_m_rtc.pdf
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #5 : 10.09.2019, 17:09:48 »
Все изменять только в режиме сервис.
