20.04.2024, 15:40:12
| | |-+  не заданы единицы измерения
Автор Тема: не заданы единицы измерения  (Прочитано 7842 раз)
Anatol
« : 22.08.2019, 06:47:30 »
На расходомерах УРСВ-510 не производится опрос набором данных "Расход", "Объем" и т.д. -
выходит ошибка 105: Не заданы единицы измерения. Можно как то это исправить или каким образом можно
посмотреть данные параметры в реальном времени?
* не заданы единицы.docx (205.78 Кб - загружено 462 раз.)
« Ответ #1 : 22.08.2019, 14:01:12 »
Приложите, пожалуйста, скриншот приборных настроек для Вашего прибора из окна "Прибор", по аналогии с моим скриншотом.
* EquipSettings1.png (24.89 Кб, 858x564 - просмотрено 917 раз.)
Anatol
« Ответ #2 : 22.08.2019, 14:12:10 »
Пожалуйста!
* приборные настройки.docx (285.26 Кб - загружено 451 раз.)
« Ответ #3 : 22.08.2019, 16:10:47 »
Разобрались. Исправим. Спасибо за Ваше обращение.
Не могли бы Вы, пожалуйста, прочитать текущий параметр "Период архивирования" и поделиться скриншотом.
Anatol
« Ответ #4 : 22.08.2019, 17:10:35 »
у нас там 4 прибора, у всех стоит период 360 секунд
* период архивирования.docx (206.47 Кб - загружено 455 раз.)
« Ответ #5 : 23.08.2019, 10:07:27 »
Отправил Вам в личку ссылку на исправление.
Прошу отписаться по результату.
« Ответ #6 : 23.08.2019, 13:30:45 »
Скажите, пожалуйста, какая версия ПО у приборов? Её лучше прочитать в наборах.
Anatol
« Ответ #7 : 23.08.2019, 13:44:22 »
Подскажите как называется меню набора, т.к. я не нашел в наборах по ПО,
версия прибора 76.02.00.36
Anatol
« Ответ #8 : 23.08.2019, 15:11:10 »
После обновления, по крайней мере, объем и расход отображается.
Большое спасибо!
« Ответ #9 : 23.08.2019, 20:26:04 »
Действительно, была проблема с отображением единицы измерения "м3/с".
Anatol
« Ответ #10 : 26.08.2019, 07:41:46 »
Сегодня обратил внимание, что в столбце "Единицы" набора "Расход" ничего не отображается - это нормально?
* нет единиц расхода.docx (221.08 Кб - загружено 462 раз.)
« Ответ #11 : 26.08.2019, 12:37:17 »
В отправленной вам версии это исправлено. Вы обновились?
Anatol
« Ответ #12 : 26.08.2019, 15:28:16 »
Я думал, что вы с Дмитрием одна "банда". Он мне выслал ссылку на обновление
4.0.29.11 - я её поставил всё нормально читает, кроме отсутствия единиц.
А по вашей ссылке - 4.0.29.12 - сейчас пробовал два раза, она не распаковывается. Смотрите скриншот.
* отказано в доступе.docx (315.6 Кб - загружено 486 раз.)
« Ответ #13 : 26.08.2019, 17:28:33 »
Мы с Дмитрием Александровичем работаем в одном отделе над Взлет СП4. Что у Вас вызвало диссонанс? В 4.0.29.11 была исправлена работа с приборными единицами УРСВ-5хх, в 4.0.29.12 - отображение единицы измерения "м3/с".
Я скачал архив по ссылке и успешно его распаковал. Думаю, что что-то заняло файл "NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe", и поэтому не выполняется его замена при распаковке. Либо распакуйте архив в другую директорию, либо перезагрузитесь. По проблемам работы с файловой системой Вашей машины лучше обращаться к Вашему системному администратору.
Anatol
« Ответ #14 : 26.08.2019, 18:28:18 »
Слово "банда" применялось в добром понимании, на подобии "команда".
Диссонанс, если так можно назвать, возник, когда разные люди, с небольшим интервалом предлагают
ссылки, без объяснения, а вторая ещё и не устанавливается.
Перезагружать я, конечно,перезагружал. Завтра попробую распаковать в другую директорию.
