26.04.2024, 14:35:03
| | |-+  УРСВ-522ц - прошить?
Автор Тема: УРСВ-522ц - прошить?  (Прочитано 5119 раз)
Анатолий
« : 26.08.2019, 07:59:11 »
Доброе утро!
Пару лет назад, когда переходили на УРСВ-522ц, специалисты, которые настраивали приборы, оставили на всякий случай фалы прошивок приборов с настроечными параметрами, прошил и все как настроил в момент приемки. Файлы с расширением bin, не понятно только, какой программой их заливать в приборы, может нам говорили а мы забыли...
Просмотровщиком пробовали, он не понимает такое расширение.
Может Вы подскажете, дорогие форумчане?
Спасибо!
Анатолий
« Ответ #1 : 26.08.2019, 12:02:43 »
И скажите пожалуйста или дайте ссылку на распаковку шнура RS232 пожалуйста.
Спасибо!
Drectu
Сервисмен
« Ответ #2 : 27.08.2019, 09:33:46 »
Спасибо!
стр. 53 http://www.vzljot.ru/files/docs/ultrazvukovoj_metod/ursv5xxd/im_mr_5xxd_doc2_8.pdf
Анатолий
« Ответ #3 : 27.08.2019, 12:50:18 »
Спасибо, конечно, но я просмотрел всю инструкцию, и до этого смотрел, но не нашел.
По форуму прошелся и нашел ответ тут http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3761.0
Спасибо.
Евгений8219
« Ответ #4 : 11.08.2020, 14:26:22 »
Приветствую. Такой вопрос расходомер УРСВ-522ц многоканальный (работает без ТВ) хочу считать с него архив переносным пультом АСДВ-020, скорость чтения в пульте настроена от минимальной до максимальной, какая скорость передачи данных в расходомере не знаю (не думаю что она за пределами диапазонов скоростей пульта).
Пульт настроен на глубину считывания.
Так вот АСДВ при считывании ошибок не выдает (мигнет раз 10-15). Но данных в  нем 0%.
Что не так я делаю?
« Ответ #5 : 21.08.2020, 12:32:12 »
Выложите скриншоты из программы настройки АСДВ.
А также посмотрите в расходомере настройки связи в меню "Настройки - Системные параметры - Настройки связи". В первую очередь адрес и скорость обмена.
