29.03.2024, 08:41:19
| | |-+  Пропала подсветка дисплэя ТСРВ-026м
Автор Тема: Пропала подсветка дисплэя ТСРВ-026м  (Прочитано 3011 раз)
Bastaman 28
« : 10.09.2019, 09:38:56 »
Приветствую! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, пропала подсветка табло ТСРВ-026м, при выведении отчета выпадает Доп флаг ТС12-работа от батареи. При отключении питания 24в табло полностью тухнет! Если дело в аккумуляторе, то какая у него марка и технические характеристики, а самое главное где его взять и сколько он стоит?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 10.09.2019, 17:08:20 »
У меня дважды был такой случай. На одном сам менял аккумулятор. Помогло. Второй пришлось отправить на завод по гарантии. Заказывал аккумулятор на заводе. При этом надо еще поменять и батарейку. Если время сбивается при пропадании внешнего питания.
