29.03.2024, 16:47:48
| | |-+  Наборы для счетчиков Меркурий-23х
Автор Тема: Наборы для счетчиков Меркурий-23х  (Прочитано 7795 раз)
Anatol
« : 11.09.2019, 12:27:40 »
По данным счетчикам, что в собранных данных, что в наборах имеются функции, которые
по большому счету не нужны, по крайней мере для сбора  и сохранения в серверной программе.
А что не помешало и имеет интерес - нету.
Имею ввиду функции, например: "Энергия на начало текущих суток", "Энергия на начало месяца",
"Энергия на начало предыдущих суток" и т.д.
Многие функции, которые имеются в наборах их можно считать, подключившись к счетчику, а узнать
показания на начало  суток 2 и более дней назад счетчик не умеет. Только нужно высчитывать. Было бы неплохо
запоминать данные показания и это будет неплохим аналогом "АльфаЦентра" и т.п.
Возможно это добавить?
« Ответ #1 : 13.09.2019, 13:37:30 »
Это все зависит от самого прибора.
В 230-ом есть только суточные данные за 1 день, в 234-ом по разному в зависимости от версии прибора (1 или несколько), в 236-ом есть суточные данные за большой период (несколько месяцев).
Что касается энергий на начало чего-либо, то в параметрах (Наборах) есть множество поддерживаемых параметров. Но опять же, они не во всех модификациях приборов поддерживаются.
Anatol
« Ответ #2 : 13.09.2019, 14:03:50 »
Не совсем согласен с вами! Не могу сказать про 234 и 236-е, но по 230 -у есть на начало предыдущих  и текущих суток (смотрите скриншоты), а так же на начало месяца. Ничего подобного в наборах СП4 нет. Единственный набор, где можно получить хоть какие то показания с счетчика - это "накопленная энергия от сброса", т.е. текущие показания. И всё!!!
А идеально было бы эти параметры иметь не в наборах, а в собранных данных, даже вместо данных по тарифам Т1, Т2 и т.д. - у нас в Казахстане, например, это уже давно отменено и не используется.
* на текущ сутки.png (215.11 Кб, 1600x900 - просмотрено 1134 раз.)
* за пред сутки.png (211.24 Кб, 1600x900 - просмотрено 1090 раз.)
« Ответ #3 : 13.09.2019, 14:32:50 »
Я Вас понял.
В приборе Меркурий-230, раньше (на момент поддержки его во Взлет СП), не было параметров "на начало" чего-либо, были только параметры "за" чего-либо (пред. сутки, текущие сутки и т.д.). Значит ПО прибора было изготовителем со временем доработано.
Мы поставим доработку нашего драйвера для обновленных 230-ых в план работ.
Anatol
« Ответ #4 : 13.09.2019, 14:34:25 »
Спасибо за обнадеживающий ответ!
Буду ждать с нетерпением!
BERDSCK-73
« Ответ #5 : 21.10.2019, 05:08:40 »
234 и 236-е,тоже самое , предыдущее в показаниях имеется, тоже самое и в ПСЧ-4ТМ, СЭТ-4ТМ, ПСЧ-3ART 07,08,09. .СЭБ,РИМ..
BERDSCK-73
« Ответ #6 : 21.10.2019, 09:30:54 »
Меркурий-23х  очень странно запрограммирован счётчик в 3 тарифа по картинке, толи на прогоне был опросном. В РОССЕИ основновном однотарифный режим, и важный тариф 1й и сумма, т.к. счётчик перестал обнулятся на нули с 2007 года, стали делать перемычку, затем прошивочную электронную пломбу. Двух ТАРИФНЫЙ РЕЖИМ: Москва, Питер, Крым..., по старике ,  и Нижний новгород(Ставрополь)..... может и поменялось что, но три точно посей день ..
« Ответ #7 : 14.04.2020, 19:35:43 »
Список текущих параметров приборов Меркурий-234 и Меркурий-236 был расширен следующими параметрами:
* Накопленная энергия на начало текущего года
* Накопленная энергия на начало предыдущего года
* Накопленная энергия за текущий месяц
* Накопленная энергия на начало текущего месяца
* Накопленная энергия за предыдущий месяц
* Накопленная энергия на начало предыдущего месяца
* Накопленная энергия на начало текущих суток
* Накопленная энергия на начало предыдущих суток
По всем видам энергий и по всем тарифам.
Будет доступно в ближайшем обновлении.
Anatol
« Ответ #8 : 15.04.2020, 06:26:39 »
Спасибо, конечно! А почему только 234-е и 236-е, с 230-ми не получилось?
И вопрос не совсем, может быть в тему, но сильно связанный: в данный момент "Взлет" стал требовать оплату за подписку.
У меня с января, оказывается подписка закончилась. Как её приобрести уже второй месяц мне в Казахстане ответить не могут, то у вас карантин, то у нас.
И, соответственно, обновиться у меня не будет возможности или можно вылететь на месячную пробную версию, как я понял. Кто может пояснить, что это за подписка ,сколько на стоит, как приобрести и т.д.
spa
« Ответ #9 : 15.04.2020, 12:45:27 »
По вопросу подписки вот ссылка на карту заказа http://www.vzljot.ru/files/kz/karta_zakaza_sp_4.docx
Заполняете строку "Изменение комплекта" с заполнением графы "Допонительная подписка на обновление", где должны указать срок (1 или 2 года) и на этот срок фактическое число необходимых вам приборов, не входящих в группу бесплатных.
« Ответ #10 : 09.05.2020, 01:07:56 »
Дело в том, что реализация работы с приборами Меркурий-234 и Меркурий-236 оригинальна для Взлет СП4. Поддержка прибора Меркурий-230, в свою очередь, наследие Взлет СП3. Разные программные платформы. В ближайшее время будет выполнена реализация работы с прибором Меркурий-230 на платформе, нативной для Взлет СП4. Разумеется, с возможностью чтения всех энергий. Сроки - конец мая 2020.
« Ответ #11 : 22.06.2020, 16:36:52 »
Мы приступили к доработке Меркурий-230 во Взлет СП4. Но, к сожалению, наш прибор сломался, и мы не можем проверить изменения. Скажите, пожалуйста, вы сможете предоставить удаленный доступ к прибору?
Mikhail
« Ответ #12 : 25.06.2020, 13:54:12 »
Могу предоставить удаленный доступ к Меркурий-230
« Ответ #13 : 24.07.2020, 19:40:32 »
Работы по расширению наборов для счетчиков Меркурий-23х выполнены.
