27.04.2024, 00:38:20
| | |-+  Установка СП4 с "0"
Автор Тема: Установка СП4 с "0"  (Прочитано 4880 раз)
301
« : 18.09.2019, 21:40:44 »
При установки СП4 (скачал с оф сайта) в окне "подключение к базе данных" нет возможности выбрать "установить новый сервер баз данных".
Из за этого пункта установка не происходит.
Что мне делать в данной ситуации?
« Ответ #1 : 19.09.2019, 09:48:45 »
Скорее всего Вы пытаетесь установить дистрибутив Взлет СП без базы данных.
В этом случае опция "установить новый сервер баз данных" будет недоступна.
301
« Ответ #2 : 19.09.2019, 18:55:47 »
У как мне создать базу данных, ведь пункт "создать базу данных" является неактивным?
Это может быть связанно с тем, что ключ на СП4 еще не приобретался?
« Ответ #3 : 19.09.2019, 19:01:14 »
Нет, ключ совсем не при чем, да и не нужен он вовсе, если Вы будете работать только с Взлет ТСРВ.
Вам необходимо скачать и установить дистрибутив с СУБД под Вашу операционную систему (32-битный или 64-битный), тогда опция установки СУБД и создания в ней БД станет доступной (см. рисунок).
* db.jpg (1187.81 Кб, 932x435 - просмотрено 1374 раз.)
