24.04.2024, 23:10:58
| | |-+  Недопустимая версия GSM-модуля 99
Автор Тема: Недопустимая версия GSM-модуля 99  (Прочитано 6941 раз)
Юрий_
« : 19.09.2019, 09:17:28 »
Подскажите по ошибке,Недопустимая версия GSM-модуля 99, ка решить данную проблему?
* 1111.png (18 Кб, 602x414 - просмотрено 1564 раз.)
* 222.png (29.09 Кб, 595x544 - просмотрено 1493 раз.)
« Ответ #1 : 19.09.2019, 13:16:00 »
По всей видимости Вы записывали ядро для АССВ вручную, самостоятельно выбрав один из файлов, и соответственно записали не тот файл (ядро) в адаптер. Необходимо было пользоваться кнопкой "Записать", тогда программа сама бы определила нужную версию ядра и записала бы ее. А так, придется Вам теперь подбирать ядра перебором, записывая и проверяя одно за другим через меню "Настройка", "Запись ядро".
Могут конечно быть и другие причины, но описанная мной - наиболее вероятная.
П.С.1: прикрепите сюда фото платы АССВ (без защитной черной крышки), либо посмотрите сами что написано на GSM модуле, кто он - SIM800 или SIM900 или иное?
П.С.2: ниже представлена таблица с ядрами, чтобы Вам было понятнее какой файл под какой модуль должен быть:
87.09.13.00    GR47       vzljotgp0.hex
87.09.13.01   GR64       vzljotgp1.hex
87.10.15.03   SIM300   vzljotgp3.hex
87.10.18.05   SIM900   vzljotgp5.hex
87.10.18.08   SIM800   vzljotgp8.hex
Т.е. если у Вас на модуле написано SIM900, то следует брать vzljotgp5.hex.
Юрий_
« Ответ #2 : 19.09.2019, 15:13:23 »
Большое СПАСИБО за помощь, записали нужное ядро для SIM900R. Всё заработало. Smiley
hotnet
« Ответ #3 : 24.03.2020, 10:24:21 »
Версия модуля 87.10.18.08 перезаписываем вручную 8 ядро, но ошибка не уходит. Есть ли еще какой бубен?
« Ответ #4 : 24.03.2020, 10:49:39 »
Вам нужно точно знать какой у вас GSM-модуль. Скорее всего вам нужно прошивать файл vzljotgp5.hex.
hotnet
« Ответ #5 : 25.03.2020, 16:24:20 »
Да. Разобрали, 5 прошили, все заработало.
