20.04.2024, 16:13:49
| | |-+  Проблема с установкой Взлет СП на Вин 10
Автор Тема: Проблема с установкой Взлет СП на Вин 10  (Прочитано 4680 раз)
andyant
« : 09.10.2019, 12:01:01 »
Добрый день. При установки Взлет СП4 на комп программа установки вернула ошибку: -2068119551.
Прикладываю скрин на ошибки и характеристики компа.
С уважением.
* Ответ проги на ошибку с системой.jpg (150.13 Кб, 1523x1080 - просмотрено 1015 раз.)
dReamMx
« Ответ #1 : 09.10.2019, 12:49:57 »
х86 на х64 пытаетесь поставить, нет?
andyant
« Ответ #2 : 09.10.2019, 14:04:12 »
Нет. 64 на 64
I_m
« Ответ #3 : 09.10.2019, 14:59:38 »
Установите SQL Express последний с сайта MS.
А потом СП4 без установки SQL-сервера.
andyant
« Ответ #4 : 15.10.2019, 06:36:23 »
SQL-сервер 2008 года не ставится. 2017 ставится, но Взлёт СП его не видит.
I_m
« Ответ #5 : 15.10.2019, 10:22:23 »
Всё он видит. Создайте на сервере учётку для ВСП, под которой он будет создавать базу. Права соответствующие дайте. И включите на SQL-сервере смешанный механизм аутентификации.
При установке ВСП укажите ему данные этой самой учётки.
Я сам ставил, как раз на предварительно установленный MS SQL Express 2017.
I_m
« Ответ #6 : 15.10.2019, 10:25:42 »
ЗЫ: забыл. После установки SQL Express скачайте и установите sql server management studio.
Если Вы конечно не знаете в совершенстве майкрософтовский диалект SQL.
andyant
« Ответ #7 : 19.10.2019, 10:54:44 »
Спасибо. Попробуем.
