20.04.2024, 01:22:19
| | |-+  подключение ноутбука к прибору ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Автор Тема: подключение ноутбука к прибору ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ  (Прочитано 9274 раз)
antist33
« : 15.10.2019, 10:42:45 »
Здравствуйте! . Установили на работе такое оборудование (см фото). На вопрос как снять с него показания мне ответ - или покупаете у нас адаптер (Адаптер сигналов   исполнение USB-RS-232/485) за 10 тысяч рублей или заключаете  с нами договор на тех.обслуживание ( будут сами приходить снимать показания за 2000 тысячи в месяц).
Так вопрос в чем, на сайте производителя в руководстве вычитал, что можно подключится к прибору кабелем RS485-USB или же кабелем usb type b. Про адаптеры вообще слова нету.
Видел, что установщики подключались в колодку, и подключались вроде как обычным проводом (фото где колодка обведена красным овалом).
Подскажите пожалуйста, так ли это и нужен еще этот адаптер, или же можно подключиться обычным проводом (типа такого Espada USB/RS-485)
P/S. На другом объекте установлен ВКТ 9 и я к нему обычным проводом rs 232 за 100р подключаюсь и считываю данные. А тут какие то танцы ....
Всем спасибо!
* IMG-20191015-WA0003.jpg (145.95 Кб, 768x1024 - просмотрено 1493 раз.)
* IMG-20191015-WA0006.jpg (49.13 Кб, 768x1024 - просмотрено 1466 раз.)
I_m
« Ответ #1 : 15.10.2019, 11:54:42 »
Странные вопросы задаете. Думаю, у вас больше времени ушло на написание текста, чем бы занял поиск ответа в документации.
http://www.vzljot.ru/files/docs/smart/re1_tsr_smart_doc1_9.pdf
https://yandex.ru/images/search?pos=1&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fs.ecrater.com%2Fstores%2F380210%2F5877227678dd2_380210b.jpg&text=USB+Type-B&rpt=simage
antist33
« Ответ #2 : 15.10.2019, 12:04:04 »
Вот такую документацию что то не видел. Щас почитал, я так понимаю обычным usb t.b можно считать с него архивчик?
Просто монтажники молчат, запутали меня, я так понимаю хотят стричь деньги за функцию снять показания...
Спасибо!
« Ответ #3 : 15.10.2019, 13:39:39 »
Как Вы могли заметить или прочитать из РЭ, ТСРВ Смарт имеет два интерфейса обмена: RS485 и USB. USB является сервисным интерфейсом, поэтому Вам остаётся использовать только RS485.
Если у Вас уже есть USB/RS485 конвертер, то пользуйтесь им.
I_m
« Ответ #4 : 15.10.2019, 14:36:32 »
Это чисто из-за пломбирования? Я документация по диагонали просмотрел, но явного технического ограничения не увидел.
2.4.2. Считывание текущих значений измеряемых параметров, а также
содержимого архивов и журнала пользователя может осуществ-
ляться с дисплея ТВ, а также по интерфейсам RS-485 и USB
Кстати, а почему на морде написано "ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ", а на сайте и в документации вычислитель именуется "ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ"?
antist33
« Ответ #5 : 15.10.2019, 14:42:17 »
Такого типа хватит для снятия архива раз в месяц ( https://www.dns-shop.ru/product/5989e5eab49c3330/konverter-espada-usbrs-485/ )? И да, хотелось бы прояснить ситуацию насчет usb? Пишется что через него тоже можно снять информацию?
« Ответ #6 : 15.10.2019, 14:56:19 »
Да, из-за пломбирования. Технических ограничений на использование USB как интерфейса обмена нет.
I_m
« Ответ #7 : 15.10.2019, 15:02:26 »
В документации:
ПРИМЕЧАНИЕ. На рисунке не показана крышка, закрывающая
чашку пломбирования кнопки включения режима НАСТРОЙКА,
кнопку включения режима СЕРВИС, кнопку < СБРОС > и разъем
USBType-B.
Рис.А.1. Вид тепловычислителя «ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ»
I_m
« Ответ #8 : 15.10.2019, 15:12:20 »
Да, скорее всего. Это ж 485-ый, там никаких линий управления нет.
« Ответ #9 : 15.10.2019, 15:14:20 »
Давайте еще раз:
1. У прибора два интерфейса, через которые, как Вы выразились, можно снимать информацию. Без технических ограничений;
2. Разъем USB type B находится под крышкой внешнего корпуса. То есть Вы его не видите, но он есть. Целостность корпуса определяет целостность пломбы. Это технологическое ограничение, если так можно выразиться;
3. Рекомендации по использованию тех или иных сторонних конвертеров / адаптеров находятся вне нашей компетенции. Вы вольны использовать любой конвертер / адаптер.
antist33
« Ответ #10 : 15.10.2019, 15:18:00 »
Спасибо, буду пробывать!
antist33
« Ответ #11 : 15.10.2019, 15:20:29 »
Давайте еще раз:
Спасибо, попробую с этим, а дальше как пойдет). А ваш конвертер сколько стоит? на сайте информации не увидел ( https://www.vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/adapter_interfejsov_usb_rs/ )
Спасибо!
« Ответ #12 : 15.10.2019, 15:42:22 »
Давайте еще раз:
Спасибо!
Цена 6800 без ндс смотрите фото.
* Screenshot_1.jpg (143.1 Кб, 1179x798 - просмотрено 1411 раз.)
antist33
« Ответ #13 : 15.10.2019, 16:07:56 »
Спасибо, ну и цена конечно) пока остановлюсь на адаптере за 500р )
